m111 ошибка hfm 067, датчик или проводка?
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   insan00b
insan00b
  • Cообщений: 95
    W124 E220 1994
Отправлено 04 November 2016 - 18:15
067 Датчик положения распредвала L5/1 неприемлем /не распознан или датчик Холла распредвала В6/1 –неприемлем/не распознан
в числе прочего вылезло при диагностике
симптоматика - машина "забыла" что у неё есть хх, "вспоминает" через случайный промежуток времени, холодная - как правило только после трогания, на месте хронически глохнет, подогретая - когда как, полноценно прогретая - как правило держит сама.
приходится газом обороты поддерживать
было кз с возгоранием на участке косы от датчиков на морде двигателя (дтож, распредвал и прочие) - там где 6 тонких проводков вместе смотаны на выходе из пластикового короба на двигателе. разматывал, сращивал, нормально изолировал.
вопрос следующий: датчик распредвала накрылся или проводка может где-то еще подвирать? как его продиагностировать на рабочесть и куда приходит хвост от датчика распредвала?
еще есть ошибки
009 ДМРВ В2/5 – неприемлемо высокие показания (это давно)
086 Клапан системы регенерации Y58/1 – короткое замыкание или обрыв
110 Питание на клемме 87U блока упр. HFM N3/4 неприемлем
111 Питание на клемме 87U блока упр. HFM N3/4 – низкое напряжение
W124 E220 М111.960 1994 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 November 2016 - 19:06
почитайте, здесь на форуме есть большая тема про эту ошибку...
но она никак не связана с ХХ.
а вот 110\111 напрямую может быть связано...
