w210 мотор 2.3 обороты ХХ
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   borikloktev
borikloktev
  • Cообщений: 3
    w210
Отправлено 04 November 2016 - 20:40
ВСЕМ ПРИВЕТ! w210 мотор 2.3.
Прошу посоветовать, как можно устранить проблему с машиной?! Плавают на хх обороты, но не сильно + при торможении прыгают обороты падают ниже 500 в момент понижения, потом восстанавлюваются. С набором скорости проблем нет, коробка работает плавно, расход 10 литров, вроде норм. Поменял свечи, топливный фильтр, настроили педаль газа, заменил дроссельную, расходомер, вакуумник. Куда еще посмотреть? :bangheat:  :bangheat:  :bangheat:
Диагностика, кстати не помогает, не видит мотор....
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 04 November 2016 - 21:48
Может моторная коса шандрит?
Ну и гену проверить не забыть
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   borikloktev
borikloktev
  • Cообщений: 3
    w210
Отправлено 04 November 2016 - 21:52
"гена" - генератор?
#4 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 04 November 2016 - 22:25
Предположу, что существует паразитный подсос воздуха, поэтому обороты чудят при нажатии педали тормоза.
#5 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 05 November 2016 - 12:03
"гена" - генератор?
ну ну так точно
Была такая история как у тебя на 2.2 дело как раз и в гене было
ну ну так точно
ЭБУ по ходу с ума сходил от этого
#6 ОФФЛАЙН   borikloktev
borikloktev
  • Cообщений: 3
    w210
Отправлено 05 November 2016 - 12:07
тогда получается он будет не правильный заряд давать?
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 November 2016 - 20:05
какая диагностика не видит ваш мотор? стар? или вы пробовали мультимарочником?
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 06 November 2016 - 21:13
В том случае были стерты кольца гены и напруга была всегда разная
#9 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3241
    Убежденный пешеход
Отправлено 06 November 2016 - 22:09
Похоже бедная смесь на х\х - подсос воздуха, неверные показания лямбды (если имеется)
Москва контакты в личке
