На 124 рестайл. Лампы заднего хода в обоих фонарях, горит только правый?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 06 November 2016 - 14:59
День добрый всем.
Чот озадачился этим вопросом.  Горит только одна лампа (правая, по ходу движения)
В левом фонаре лампа есть, но на контакте нет напруги "+12v", хотя провод на разьем для этого контакта приходит.
Вскрывал разьем, проводки все в норме, не отвалились. По схеме провод (желтый с голубым) с лягушки заднего хода идет на блок управления освещением. А с самого блока такой же расцветки провод идет на левый задний фонарь, на правом нет.
У меня же горит только правый.  Вообщем ни фига не понятно на этой схеме.
Сообщение отредактировал mic1960: 06 November 2016 - 15:01
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#2 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 06 November 2016 - 15:56
Если быть точнее по цветам проводов, то с включателя ЗХ сер/желт провод идет на 13 пин блока контроля ламп, а с него раздельно на левый фонарь - с 5 пина сер/желт проводом, а на правый фонарь - с 7 пина сер/желт/бел проводом.
Блок контроля исправности ламп в 124 раздельно контролирует каждую лампу ЗХ.
#3 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 06 November 2016 - 16:36
Спасибо! Значит надо смотреть блок управления.
У меня давно горит лампа сигнализации неисправности ламп.
Все лампы по штатной мощности, а эта зараза все равно загорается, и все тут.
А по схеме на верху цвета другие.
Был бы рад правильной схемке!
#4 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 06 November 2016 - 17:29
Эти блоки крайне редко проявляют неисправности. Обычно контакты в колодке.
Цвета проводов могут от времени выцветать.
Вот эта схемка достоверная [attachment=330419:4494.pdf]
#5 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 06 November 2016 - 17:44
Вот эта схемка достоверная attachicon.gif4494.pdf
Вот спасибо!  Бум курить.
