W123 2.3 выбрасывает антифриз
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   dimasauto
dimasauto
  • Cообщений: 28
    W123 230CE; VW Cabrio; W124CE
Отправлено 06 November 2016 - 15:08
Подскажите пожалуйста недавно заметил что начала расти температура двигателя и перестал дуть горячий воздух. Открыл радиатор а там пусто. Долил где-то 2 литра антифриза, прокачал печку - все заработало. На улице минус оставил машину заведенную и через минут двадцать увидел лужу ОЖ под машиной. Посмотрел - бежит из резиновой трубки от радиатора ( которая при перегреве скидывает давление). Температура 90. Поменял пробку радиатора - проблема осталась.
Дмитрий Ижевск  Мне нравится все неординарное...
W123 230СЕ 1985г.    - Любимое авто
W126 - япошка           - Хороший пароход но неудобный
VW Cabrio IV               - Прикольно но не в этой стране
Honda Element            - Сундук на колесах
Toyota Matrix AWD AT - Дешево и сердито
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 November 2016 - 20:15
Прокладка скорее всего прогнила в районе 4-го цилиндра.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 06 November 2016 - 20:41
ну да, пришла пора заглянуть под башню...
#4 ОФФЛАЙН   dimasauto
dimasauto
  • Cообщений: 28
Отправлено 06 November 2016 - 22:25
Блин, движок сухой как в памперсе ни одного подтека, давление 2 на горячий,  ни тосола в масле ни наоборот. Неужели лезть под башку?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 06 November 2016 - 22:48
а откуда ещё отаботавшим газам взяться в системе охлаждения?
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 06 November 2016 - 23:01
отсутствие эмульсии в масле и в ОЖ, не говорит о герметичности пары цилиндр - рубашка охлаждения, после прогрева выхлоп какой? клубы белого дыма больше чем обычно есть? хотя даже их отсутствие, не факт того, что газы не давят в рубашку охлаждения, а если жижу прям выбрасывает, то вариантов нет, сымай башню
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 November 2016 - 23:06
Не на одном 102м видел пробитую прокладку и раковины в голове на перегородке между четвертым цилиндром и рубашкой охлаждения. Масло с ОЖ в таком случае мешаться не будет.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   dimasauto
dimasauto
  • Cообщений: 28
Отправлено 08 November 2016 - 13:33
Спасибо, буду лечить.  Что нужно из запчастей для замены прокладки, кроме самой прокладки?
#9 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 08 November 2016 - 15:38
Диагноз абсолютно правильный , но раз снимаешь ГБЦ , то можно убрать нагар с клапанов , профилактически притереть и заменить МСК  -- прокладку клапанной крышки желательно заменить .Все по состоянию , опыту и желанию -- вплоть до замены поршневых колец .
Данная неисправность может дать последствия -- набивка шатунных вкладышей 4 - цилиндра , т.к просечка работает как односторонний клапан на небольших нагрузка и оборотах -- на максимальных возможно попадание ОЖ в цилиндры и гидравлические удары . Такие случаи были .
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 08 November 2016 - 15:48
При снятии башни её конечно надо перетрясти капитально, а вот просто так трогать кольца категорически не надо, это бесполезная трата времени и средств.
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 08 November 2016 - 16:23
Все зависит от степени износа -- если в пределах 200т пробега и состояние хона приличное [ уточняю номинал ]  то замена с установкой колец , с конструкцией нижнего -- наборного, пластинчатого результат даст-- просто   промежуточный ремонт Если износ и изменение геометрии значительны --- полностью согласен -- м---е  хлопоты .
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 09 November 2016 - 00:23
а можно глупый вопрос - как давно. крайний раз, Вы видели 123-й с РОДНЫМ пробегом меньше 200-т тысяч... :smoke:  и чего там надо делать в 102-м моторе при таком пробеге?
самый новый, который был у меня, имел честный пробег под 400. я Вас уверяю, это был новый двигатель!
то что мы имеем счастье наблюдать в большей своей массе, имеют пробеги где то под лям, а то и хорошо за лям.
у меня обслуживается одна машинка, у которой честный пробег (вдумайтесь в цифру!!!) 1 500 000 км. и только прошлой весной делали ему первую капиталку мотора. и скажу, что это был не самый худший мотор, из тех что я когда либо видел...
#13 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 09 November 2016 - 10:03
Вопрос нормальный . Свой покупал 191т пробега , застойный 8 лет , причина вмешательства в двигатель  см. тему , Два месяца назад был взят еще один 240 т пробега  -- обрыв давления -- 1шатун - мотор уже готов под установку .- машина простояла10 пет .
Основная масса не довод -- Ваши слова :  не работаю с такими заказчиками --  Машина нужна вчера , а денег нет .
Удачная покупка ретро машины всегда случай -- сам никогда не искал , всегда выходили на меня или хозяева , или давали информацию постоянные заказчики .
#14 ОФФЛАЙН   dimasauto
dimasauto
  • Cообщений: 28
Отправлено 09 November 2016 - 13:04
У моей пробег 370т. и я не хочу лезть дальше прокладки т.к. другое абсолютно в норме. Обнаружил трещину в выпускном коллекторе может у кого есть живой?
