Про термовременной регулятор
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Hummerman
Hummerman
  • Cообщений: 42
    w126,M110
Отправлено 06 November 2016 - 23:18
Подскажите артикул термовременного регулятора для W126,M110,который управляет воздухом,если есть фото у кого,то тоже можете прислать и может у кого он есть рабочий?
Сообщение отредактировал Hummerman: 06 November 2016 - 23:19
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 07 November 2016 - 11:41
мешались в кучу кони, люди...
есть термовременное реле, управляет пусковой форсункой. и есть термостатический клапан подачи доп воздуха на прогреве...
что из этого надо?
#3 ОФФЛАЙН   Hummerman
Hummerman
  • Cообщений: 42
    w126,M110
Отправлено 07 November 2016 - 13:49
что из этого надо?
Извиняюсь,если что-то указан не правильно,так сказали в сервисе.А так скорее всего это термостатический клапан. Изначально проблема в том что двигатель очень долго прогревается,сказали что проблема в термовременном регуляторе,но может мне неверно дали название
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 November 2016 - 14:21
Что значит долго прогревается?
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 07 November 2016 - 21:25
долго не падают обороты или долго не поднимается температура?
#6 ОФФЛАЙН   Hummerman
Hummerman
  • Cообщений: 42
    w126,M110
Отправлено 08 November 2016 - 13:05
Долго не поднимается температура
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 November 2016 - 21:57
Ну раз температура, то вот термостат - A 110 200 05 15. Толькол он регулирует потоки охлаждающей жидкости, а не воздуха.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   Hummerman
Hummerman
  • Cообщений: 42
    w126,M110
Отправлено 08 November 2016 - 22:52
Да термостат то у меня есть,тоже надо заменить. Индекс 002 203 76 75 M5, BEHR-THOMPSON, 87 градусов по целью,есть ещё заслонка дополнительной подачи воздуха  Bosch,с индексом 0280140037,но сказали он не на многое влияет,поэтому пока не стал менять. Думаю может мне нужен клапан дополнительного воздуха...
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 November 2016 - 23:25
Напиши толком в чём проблема.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 09 November 2016 - 00:13
так замени сначала термостат, мотор будет прогреваться быстрее. следовательно и обороты быстрее будут падать до нормальных холостых...
если проблема с оборотами останется. то тогда уже копать в строну воздушного клапана.
только и здесь не всё так просто. б\у как правило все полумёртвые. найти живой лотерея с большой долей проигрыша. а новый стоит как родина... от 23р до почти пятидесяти...
#11 ОФФЛАЙН   Hummerman
Hummerman
  • Cообщений: 42
    w126,M110
Отправлено 09 November 2016 - 00:52
Да мне сказали что воздушный клапан б/у в хорошем состоянии сложно найти,тоже думаю сперва термостат заменить,может хоть немного быстрей прогреваться будет двигатель,да и обогрев через боковые воздуховоды салона сказали будет работать,но этот клапан сказали тоже мёртвый,надо искать другой...
#12 ОФФЛАЙН   Hummerman
Hummerman
  • Cообщений: 42
    w126,M110
Отправлено 10 November 2016 - 03:14
А так обороты на холостых у меня в порядке,где то 900-1000 об./мин,главная проблема в том,что пока не прогреешь 15-20 минут,то ехать невозможно,она попросту можно сказать,не едет,в прямом смысле слова,и пока температура не поднимется до 70-80 градусов,такая ерунда
#13 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 11 November 2016 - 00:00
Похоже что воду по большому кругу гоняет. Конечно в первую очередь термостат. А КДВ он залипает обычно.У меня были проблемы с клапаном доп воздуха на холодную. Обороты падали после поездки.
#14 ОФФЛАЙН   Hummerman
Hummerman
  • Cообщений: 42
    w126,M110
Отправлено 11 November 2016 - 00:04
Т.е. если заменю термостат,по идее двигатель быстрей должен прогреваться,или всё таки без замены КДВ не обойтись?
#15 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 11 November 2016 - 07:58
Не едет это как выражается? смесь какая на холодную? педалью проверьте...
После ваших слов и кривых пояснений со слов кривых мастеров что вам там пытаются сделать, можно подумать на что угодно.. в том числе на РУД.
Вы лучше фото сделайте, что вам конкретно нужно. А правильней описать точно и по порядку все симптомы и спросить возможные причины. Для более точного определения необходимо будет сделать кое-какие проверки. А менять всё наугад будет затратно и не факт что результативно.
#16 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 11 November 2016 - 08:16
Температура это одно, обороты это другое, но они зависят от температуры, и должны регулироваться опять же в зависимости от температуры.
Вместо кучи слов надо просто взять и проверить:
1. Патрубок верхний на радиаторе какую имеет температуру при прогреве? нагревается так же как двигатель или сначала холодный, потом при прогретом двигателе нагревается? Какая температура на прогретом двигателе?
2. на холодном заведённом двигателе быстро многократно нажимать на педаль тормоза и смотреть что показывает стрелка тахометра и эконометра. Обороты должны приподниматься, что говорит о том что смесь богатая на прогреве.
3. Обороты двигателя на холодном и на горячем сколько? Регулируются ли винтом ХХ на горячем двигателе в сторону уменьшения?
4. УОЗ проверить необходимо. На моторах с К-джет УОЗ имеет позднее значение, это способствует быстрому прогреву двигателя и меньшим оборотам ХХ.
#17 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 12 November 2016 - 00:00
Это две разные системы, но одна зависит от другой с вытекающими последствиями. Начни с термостата и правильного для 110го. У меня тоже была борода со 110м. Перегревался на больших скоростяхи в пробках. Снимал, проверял на стенде (кастрюля с горячей водой и градусником)))) Было всё ок. Ставил обратно- греется. Плюнул и купил Валер(вроде на конвеер поставлял) и всё стало норн. Начни с термостата.
#18 ОФФЛАЙН   Hummerman
Hummerman
  • Cообщений: 42
    w126,M110
Отправлено 12 November 2016 - 01:54
Термостат у меня есть -  Behr-Thomson,от предыдущего владельца остался,может его попробовать поставить или сразу ''Валер'' брать?
#19 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 12 November 2016 - 02:00
Бехр нормальный, проблем пока с ними у меня не было.
Разбирается W201 2.6
#20 ОФФЛАЙН   Hummerman
Hummerman
  • Cообщений: 42
    w126,M110
Отправлено 15 February 2017 - 09:55
Вообщем поменял термостат,стала гораздо быстрее прогреваться (с 26 минут до 13 минут) ,но полностью эта проблема с прогревом,не решена и приговорили руд,кто подскажет где можно найти рабочий,в исправном состоянии?
