Заводится и глохнет W126 мотор 4.2 M 116.965 Помогите советом.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Doktor87
Doktor87
  • Cообщений: 5
    Mercedes W124 W126
Отправлено 07 November 2016 - 05:54
Подскажите что может быть. !!!!
Mercedes se420 Двигатель: M 116 E 42 965 [/size]VIN: WDB1260341A572024
Все началось с того что я спокойно выехал из гаража, пока закрывал ворота, заглушил двигатель.  Больше завестись не смог.
Симптомы такие, заводится и сразу глохнет.  Проблема точно не в бензонасосе я его поменял и все без изменений. Реле бензонасоса тоже новое.  Я снял воздушный фильтр и когда завожу машину нажимая на заслонку подачи воздуха автомобиль работает не стабильно но работает(на фото желтой стрелкой пометил куда нажимаю (фото не мое но очень похоже на мой двигатель. на красный стрелки не обращайте внимание)).  Если пытаюсь поддать газа сразу же глохнет.  Или убираю палец с заслонки тоже глохнет. Я сделал вывод что это все из за не правильной подачи воздуха.  Вопрос что менять нужно.??  Почему глохнет когда газ надавливаю?   И еще  прогревочных  оборотов не было изначально. Куда лесть что бы потом ещё прогревочные обороты сделать.  Человек который мне настраивал джитроник говорит что нет прогревочных оборотов из за того что где то косяк в проводке. Какие провода надо проверить если это так ?
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 07 November 2016 - 08:04
Не хватает топлива. Нажимая на диск расходомера вы делаете смесь богаче. То что при нажатии газа глохнет, значит не только в подсосе дело.
Когда нажимали на диск обороты двигателя какие были примерно? Сделайте подобное фото своего мотора, чтоб весь КЕ было видно, что там вообще есть, чего может не хватает...
#3 ОФФЛАЙН   Doktor87
Doktor87
  • Cообщений: 5
    Mercedes W124 W126
Отправлено 07 November 2016 - 10:12
Обороты при нажатии на диск 1100.  Фото сделать могу только ближе к субботе.
#4 ОФФЛАЙН   Doktor87
Doktor87
  • Cообщений: 5
    Mercedes W124 W126
Отправлено 07 November 2016 - 11:06
#5 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 08 November 2016 - 01:09
РУДа на том моторе уже нет?
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3231
    Убежденный пешеход
Отправлено 08 November 2016 - 03:37
Топливная система КЕ ?
Очень похожую симптоматику видел дважды - это дурил ЭГРД, в одном случае помогло просто его отключение (снял штекер), в другом - только замена самого устройства
  • Doktor87 это нравится
Москва контакты в личке
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 09 November 2016 - 01:24
по симптомам похоже на слетевший откуда то воздушный патрубок...
#8 ОФФЛАЙН   Doktor87
Doktor87
  • Cообщений: 5
    Mercedes W124 W126
Отправлено 12 November 2016 - 08:01
снял провод с ЕГРД завёлся, но обороты 1200 и не падают.
#9 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3231
    Убежденный пешеход
Отправлено 18 November 2016 - 21:08
Это вполне возможно, если в прошивке мозгов есть аварийная программа типа "лимп хоум" - многие машины ею оснащены, помогает при поломке добраться до дома или сервиса. еще можно проверить концевой выключатель дроссельной заслонки, через который распознается положение холостого хода
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 18 November 2016 - 23:51
концевик дросселя проверить ещё. часто дурит.
тройной разъём рядом с пусковой форсункой.
