Датчик уровня масла М103
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   dimuss_m
dimuss_m
  • Cообщений: 32
    w124 М103 АКПП 1990 гв
Отправлено 07 November 2016 - 06:45
Уважаемые подскажите!
Как померить-проверить данный датчик. Он работает как обыкновенный "концевик", масло понизилось - контакт замкнулся (или) разомкнулся?
Снял его с поддона, промыл прочистил продул, начал внутри ходить поплавок. А как его проверить на работоспособность! То того как снял датчик, на приборке постоянно горела лампа низкого уровня.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24674
Отправлено 07 November 2016 - 11:43
там магнитный выключатель.
разомкнута цепь - лампа горит
#3 ОФФЛАЙН   dimuss_m
dimuss_m
  • Cообщений: 32
Отправлено 07 November 2016 - 15:46
Все так, элементарный прибор. Но вот не работает. Внутри вижу, ходит "поплавок" на штоке. Замеряю на "КЗ" и в верхнем и нижнем положении этого "поплавка", нет сигнала! Что ж там может не "работать"?
И не разобрать, походу, этот датчик, завальцовано дно.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24674
Отправлено 07 November 2016 - 21:16
тестором его не прозвонишь.
