глюк в дросселе
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   ddddddddd
ddddddddd
  • Cообщений: 72
    w124 WDBEA32E2RC124830
Отправлено 08 November 2016 - 16:42
подскажите пожалуйста! может кто знает почему дроссель постоянно гудит даже когда ключ вне машины???   были проблемы с передвижением рывки провалы трудный пуск мотора.  по не многу все прикупил ДПКВ, ДМРВ, ДТОЖ, РЕЛЕ АБС (перегрузки-  так на коробке написано)   три катушки ,ВВ провода , свечи, Лямда , ДЗ перебирал , проводка отличная!    после пуска и падения оборотов с прогревочных до 550-600  есть небольшая дрожь мотора. При резком нажатии провал и резкий подхват оборотов но иногда может и заглохнуть, причем иногда если тихонько давить педаль то раскручиваеться до отсечки а иногда нет , при одних и тех же манипуляциях поведение мотора разное . Да и самое главное!!!   заслонка гудит постоянно  и не важно вкл зажигание или нет
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 08 November 2016 - 16:54
какой мотор?
Были:
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 November 2016 - 17:09
ну это ж очевидно - если дроссель гудит когда зажигание включено, значит система не обесточена... а причин этому может быть много, и исходя из списка замены видимо это реле перегрузки не то которое должно быть... но не факт, ибо проблема с реле обычно пресдедует сваперов которые не покупают родное реле, а оставляют от 102\103-его мотора... но тут вроде не тот случай...
#4 ОФФЛАЙН   ddddddddd
ddddddddd
  • Cообщений: 72
Отправлено 08 November 2016 - 21:04
старое реле когда открыл там ужас....... ваще..........   там должно было быть 3 релюшки маленькие но вместо всего этого несколько кусков проволки перемотанных ниткой
