Hfm 124 блок эбу
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Brodjaga812
Brodjaga812
  • Cообщений: 2
    W124 220c
Отправлено 09 November 2016 - 15:33
День добрый,машина w1240421b933310,началось все с плохого завода на горячую,потом стал залипать дроссель при долгой поездке на одной скорости(кад 100-120км/ч примерно 10-20 километров) очень плохо после этого разгонялся и обороты как будто подвисли,сейчас вообще перестал заводиться.
Мозги вскрывали визуально нормальные,небольшой налёт был его убрали
Катушки поменяли,свечи поменяли,дроссель поменяли,датчик к/в и р/в поменяны датчик температуры на мозги поменяли,проводка тоже поменяна.эффекта ноль.
Подскажите можноли вместо эбу 013545083209 поставить другие(какой номер)этих просто совсем нет
И куда ещё копать
#2 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 09 November 2016 - 16:33
7 пред. смотрел?реле перегрузки?
Сообщение отредактировал lera120: 09 November 2016 - 16:34
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 November 2016 - 17:25
может сначала диагностику сделать? вдруг блок на что-то жалуется?
а так хорошая замена 0165455532 (но его нужно кодировать компом тип коробки если не совпадет)
Сообщение отредактировал Misha190E: 09 November 2016 - 17:25
#4 ОФФЛАЙН   Brodjaga812
Brodjaga812
  • Cообщений: 2
    W124 220c
Отправлено 09 November 2016 - 18:21
Всем большое спасибо за ответы,завтра буду смотреть пред и реле перегрузки
