Привет всем! вопрос к пользователям карба stromberg 175 и использующим Газ.
Я озаботился установкой газа на свой мерс и объездил весь свой город по вчем установщикам, все отказываются ставить газ на этот карб. мотивируя это тем , что мол мы ствили и нихрена после этого не работает, пришлось все демонтировать, а про ГИГ у нас никто ничего не слышал (может у них с руками и с мозгами проблемы или нехотят свое драгоценное время терять ?ни один не смог показать смеситель на stromberg 175 ) у них 3-4 часа и следующая машина. Пролазил по всему инету и не нашел смесителя для этого карба, неужели все так запушено, может у кого соит газ на stromberg 175, если есть откликнитесь, а то очень охота поставить себе газ.
Газ + stromberg 175
Отправлено 01 November 2005 - 10:40
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
Отправлено 01 November 2005 - 13:21
У меня, Пирбург, но дикой разницы по-моему здесь нет.
Стоит обормудоване Lovato (италия). К вопросу подошли сурово - в кастрюле фильтра снизу продырявили отверстие - очень плотно под шланг с редуктора. Всё... Никаких смесителей и прокладок-проставок. Управляется вакуумником. Да, воздухозаборник заткнули - и воздух берет снизу от коллектора - иначе на скорости глохнет.
Бензина ест 12л а газа - 13. Полтора года (40 т.км) пока без заморочек.
Ещё. Тепленькую водичку в редуктор, по-моему, лучше взять с подогрева карба, чем с печки. Холодно станет...
Удачи!
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
Отправлено 01 November 2005 - 16:23
у меня тоже самое. что и у предыдущего высказывателя, все нормально, кстати, продаю газ
Отправлено 01 November 2005 - 16:26
Продаешь вместе скарбом или как, и за сколько?
Alex030272@rambler.ru
Ich liebe Mercedes, Siemens und Rammstein.
WIS, EPC, TecDoc и др. а также WDB126021 M110926 АКПП 722307 280S Solex 4A1 с ГБО 9/85. Предыдущий WDB124023 M102 МКПП 88г.
Отправлено 02 November 2005 - 09:41
Аривет ! разница между Stromberg 175 и Pierburg 2EE пигантская.
первый горизонтальный однокамерный а второй вертикальный 2х камерный ,мине установщики сказали что если бы стоял второй то никаких вопросов все нормально.
нива 2121 для грязи
Отправлено 02 November 2005 - 10:34
А по мне всё равно разницы нет - воткнуть шланг между фоздушным фильтром и впускным коллектором (может даже и в нем засверлиться с резьбой), думаю можно. Хотя могу и дико заблуждаться
Отправлено 02 November 2005 - 12:46
Во-во а потом все спрашивают почему от машины воняет газом, докий расход гази и горят машины.
нива 2121 для грязи
Отправлено 04 November 2005 - 12:11
У меня stromberg, машина похоже из голландии, на багажнике наклейка NL была, газ ставили там-же. Если интересно что-как могу сфотографировать.
W123 115.954 197? АКПП Газ/Бензин
Отправлено 04 November 2005 - 14:26
привет ! Ales125 ?если не трудно сфоткай куда подведен газ,и редуктор, ато у у становщиков стойкое мнение ч то со stromberg 175 на холостом ходу не работает, работает только на оборотах.
нива 2121 для грязи
Отправлено 07 November 2005 - 01:10
Привет! vovan190 посмотри фотки, качество получилось не очень, темно было. Будут вопросы по конкретным узлам пересниму. По поводу холостых они ошибаются, работает ровно обороты не плавают.
http://oldmerin.club....php?pic_id=983
http://oldmerin.club....php?pic_id=984
http://oldmerin.club....php?pic_id=985
Отправлено 07 November 2005 - 08:27
Привет ! Огромное спасибо ! Теперь буду установщикам ими в нос тыкать ! Нехай ставят не выеживаются. А какой расход бензина на прогрев и газа при езде ?
нива 2121 для грязи
Отправлено 07 November 2005 - 22:56
Привет! по поводу расхода бензина - только прогрев, примерно литров 10-15 литров раз в 3 месяца. Расход газа при неэкономной езде около 16 литров.
Отправлено 01 December 2005 - 22:46
У меня Stromberg 175 и голландское ГБО, правда на карбюраторе стоит проставка, работает замечательно. Сразу как купил был расход около 13л в городе и были проблемы с холостыми оборотами. После того как заменили клапана 2-й ступени редуктора и отрегулировали, стала работать как часы, а расход даже уменьшился. Динамика как мне кажется даже лучше чем бензине. В общем я счастлив.
W 123 2.0 M102.920+Газ (уже 5-МКПП) 1981 г.в.
Отправлено 02 December 2005 - 00:20
У меня тоже Stromberg. Был большой расход.Пока до полного не прогреешь, машина ехать отказывалась.Регулировать никто не брался.Пару недель назад поставил итальянское оборудование(причем у установщиков не возникло вопросов куда и как ставить).Пригнал машину, оставил,часа через 4 позвонили, готово.Машину не узнаю.Работает мягко, ровно,приемистая.Доволен выше крыши.Расход где-то 13-14 литров( на бензине было 16-18 ).Провалов нет. Подогрев на редуктор взят с карба.Если что-то конкретно надо, спроси.Расскажу.
W123 1979 115.938 Stromberg 175 CDT 4 МКПП
Мерин жил,Мерин жив,Мерин будет жить.
VW T4
8-928-42-40-051
А зовут меня Анатолий.
Отправлено 02 December 2005 - 05:49
master, где находишься?
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
Отправлено 02 December 2005 - 11:49
Привет ! master , а как прилепили подвод газа ? фотку выjжить можеш?
нива 2121 для грязи
Отправлено 02 December 2005 - 13:30
Привет Мастеру,
У меня 115954 Стромберг. Установил газ с проставкой в карбюраторе.
Хотел бы задать несколько вопросов. Сколько времени ездишь на газе? Подскажи по поводу регулировки клапанов, какие зазоры, как на бензине или больше? Как зажигание, зазор в контактной группе как на бензине?
Спрашиваю, т.к. была проблема - клапана горели, причем только в 1-ом и 4-ом цилиндре. Может это из-за того, что с зажиганием сразу не разобрался. Контактное - дрянь, замучался зазор выставлять.
Переделываю на б/к.
#18
Отправлено 02 December 2005 - 15:09
Краснодарский край Приморско-Ахтарскmaster, где находишься?
VW T4
8-928-42-40-051
#19
Отправлено 02 December 2005 - 15:17
Привет.К сожалению фото сделать не могу.Трубка с болтом( который регулирует мощность и расход) подведена снизу к резиновой проставке между карбом и воздуханом.Как именно заделана не видно.
VW T4
8-928-42-40-051
#20
Отправлено 02 December 2005 - 15:24
Привет Мастеру,
Переделываю на б/к.
На газу езжу пока недели 1,5-2. Когда газ поставили, сказали зазоры на клапанах сделать больше на 0.03 по-моему.Я к знакомому загнал,он клапана и зажигание подрегулировал.В зажигании зазор не трогали.Просто самим подрегулировали опережение.Должно быть немного больше,чем на бензине.Если зазор на клапанах надо, я могу узнать точно.
VW T4
8-928-42-40-051
