Колхлз дворников 126 и перенос заборника печки
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 12 November 2016 - 01:40
Настала зима, и в снегопад этот недоделаный зондеркласс опять вывел меня из равновесия душевного, да так, что его захотелось спалить прямо на дороге и уехать на такси. Проблема традиционная для 126- замерзание дворников, забивание снегом и льдом заборника печки, остановки для чистки дворников каждые 3 км и езда с головой, высунутой в открытое стекло из-за отсутствия обзора. Чистая светлая куртка превратилась в грязную серую.
Что-то с этим безобразием надо делать. Возникла мысль об удалении штатного механизма дворников и внедрении туда трапеции от 123 или 116, а также удалении этой противной щели между стеклом и капотом. Путём укорочения капота и установки панели с решетками и дворниками как на 116.
Вопрос вот какой: может есть у кого возможность сфотографировать подробно привод дворников и место его расположения в 116, особенно хорошо если с линейкой для понимания размеров.
Разбирается W201 2.6
#2 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 12 November 2016 - 02:02
Не парься, у всех в снегопад такая проблема. грелка дворников работает?
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#3 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 12 November 2016 - 10:23
На одной машине работает, на другой нет её. Разницы почти нет. На 123 такого безобразия не было. И ни на каких машинах до 126 такого безобразия не было, всюду дворники легко можно почистить не открывая капот.
#4 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 12 November 2016 - 14:46
А ты про это, я на зиму ставил безкаркасные и протирал их силиконовой смазкой, особо снег не налипал.
#5 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 12 November 2016 - 18:31
Бескаркасные пробовал "Алка", всё стекло исцарапал. Прижимное усилие у них неравномерное, по краям сильно больше. Поставил в резиновом чехле дворники, с ними получше- но до 123 или до уазика банального- как до Пекина ползком.
Ещё забивающийся заборник печки и летающий по кабине снег достают неимоверно.
#6 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 13 November 2016 - 16:03
Есть вот такая разработка от  Rebor   http://forum.benzua....F_DSC05403.jpg]
Сообщение отредактировал Соратник: 13 November 2016 - 16:03
#7 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 21 November 2016 - 21:00
Ни фига се, а я то думал, что подогрев дворников на 126-х - это мегакрутая весчь.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 21 November 2016 - 23:07
Да я тоже так думал. Как снегопад- плююсь и рукава у куртки грязные.
Короб под фильтр классный, возьму на заметку.
#9 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 21 November 2016 - 23:57
От Goric с Benzua, установка от 124,предварительно обклеив по кругу дверным уплотнителем и за желобок закрепив скобамиIMG_9876.JPG IMG_9877.JPG IMG_9878.JPG
#10 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 22 November 2016 - 00:07
...омывайка подогрев ? + электро подогрев зоны дворников ?
Сообщение отредактировал Дмитрий1967: 22 November 2016 - 00:11
W126, S280, АКПП, 1980г.
#11 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 22 November 2016 - 00:18
...как только дворники ушли в крайнее левое положение - выключи зажигание.
...я так чищу не открывая капота.
#12 ОФФЛАЙН   prog
prog
  • Cообщений: 198
    W126 280SE
Отправлено 22 November 2016 - 10:09
Нормальные щётки + подогрев, никаких проблем нет. не замечал никогда трудностей с ними. Да, и менять щётки или чистить удобно, выключив зажигание пока щётки на стекле
#13 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 22 November 2016 - 11:34
ни разу проблем не было с дворниками за 5 зим на 126, но я можор и щётки ставлю оригинал Mercedes.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#14 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 22 November 2016 - 12:24
Подогрева бачка нет, только электроподогрев форсунок омывателя. Тосольный подогрев зоны дворников на одной машине есть, но толку от него немного.
В метель по трассе проблемы бывают, когда по городу ездишь то не замерзают дворники.
Сообщение отредактировал gazovod: 22 November 2016 - 12:24
#15 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 24 November 2016 - 19:25
Зажигание выключать на ночь нужно при работающих дворниках !!! и все ! они остаются на верху, утром почистил и все . и регулятор подогрева дворников может зажат там расхода жижи нет ?
ъ
мой канал  https://www.youtube....0HpNaYd5Nr4Xw?v
у меня 6 старый Мерседесов ))) зачем ? ямаха убр 125 ( с коляской )
Телефон +79519100 126
