АВС срабатывает на малых скоростях при торможении
Сообщений в теме: 55
#1 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 12 November 2016 - 11:58
Заметил проблему, когда стал притормаживать на голом асфальте - слышно АБС хрустит. При двойном нажатии, притормаживаю - хруст прекращается, тормозит, а потом в рамках с 40 до 20 км/ч опять срабатывает. На маленькой скорости при плавном торможении срабатывает АБС.  Такое ощущение, что где-то на одном колесе не сразу срабатывает тормоз и работает АБС. Испробовал всякие варианты и на скользкой дороге, по снегу, и голом асфальте - одна хрень. Маленькая скорость в пределах 40 км/ч и срабатывает АБС. Ни каких ошибок не загорается(лампочка ABS) Датчики передние почистил, что еще посмотреть?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 November 2016 - 12:09
ступицы! либо чистить гребёнки, либо менять. в зависимости от состояния.
#3 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 12 November 2016 - 22:39
Спасибо за скорый ответ, датчик снимаю и там видны зубцы гребенки которые прилично ржавые и как будто изношены
Вопрос чем чистить и как?
Вот такая гребенка типа должна быть, но у меня зубцы полукруглые стали
Сообщение отредактировал alex2: 12 November 2016 - 22:42
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 November 2016 - 22:47
если зубцы полукруглые, то ступицу в помойку.
#5 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 12 November 2016 - 22:53
Да так и есть они полукруглые, но из за чего они такие стали? ведь там никагого контакта
Да так и есть они полу круглые, но из за чего они такие стали?
и при замене ступиц и подшипники под замену?
Сообщение отредактировал alex2: 12 November 2016 - 22:55
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 November 2016 - 22:59
время...
ну естественно. не будешь же выковыривать старые...
#7 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 12 November 2016 - 23:08
Спасибо за советы) а сколько еще можно так ездить если не напрягает треск?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 November 2016 - 23:09
да сколько угодно...
но меня такое всбешивало очень быстро...
#9 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 12 November 2016 - 23:11
Все спасибо за советы ведь найти причину неисправности это уже 70% решить вопрос
Сообщение отредактировал alex2: 12 November 2016 - 23:12
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 November 2016 - 23:56
это может в пробке, на малых скоростях спровоцировать мелкое ДТП...
#11 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 13 November 2016 - 21:32
+ Еще заметил если медленно двигаться  гдет 5-10км то слышно как срабатывает гидроблок АБС при том что даже не дотрагиваюсь до педальки тормоза
#12 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 18 November 2016 - 20:37
Снял реле с гидроблока и сразу же заметил что машина стала как то мощней прям лучше ехать начала, объясните с чем это связано причем тут ABS?
#13 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 18 November 2016 - 21:02
Похоже на заклинившие поршни супортов
#14 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 18 November 2016 - 21:15
Если суппорты подклинивают, то они подклинивают и при отключенном АБС, а у автора при отключении АБС машина едет веселее.
#15 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 18 November 2016 - 21:19
проверял не греются и не ведет машину
Сообщение отредактировал alex2: 18 November 2016 - 21:19
#16 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 24 November 2016 - 20:36
Тока много тянет АБС. Зарядку заодно проверяй, напряжение на аккуме. Я сам не раз замечал на разных мерсах это явление. Или искра слабее становиться, или бензонасосы хуже качают, но проблема есть. При включении мощной нагрузки двигатель теряет мощность.
#17 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 24 November 2016 - 20:46
Да возможно
#18 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 24 November 2016 - 22:24
Да возможно
Так и есть,у меня щетки на генере когда из носились,при срабатывании АБС даже свет притухал,ща все в норме
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#19 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 25 November 2016 - 07:51
Дядя выше читай суть проблемы!
#20 ОФФЛАЙН   МаксимГ
МаксимГ
  • Cообщений: 4
    W124, 280E, 1994
Отправлено 30 December 2016 - 01:24
Здравствуйте. Все симптомы как у alex2, но ещё заметил,- как остановлюсь, на парковку или нейтраль, слышно такой звук - дух-дух, как постукивание, от задних колёс. Заглянул под редуктор, а там левая полуось сама как бы пытается вращаться, примерно по два мм в каждую сторону. Через пару минут всё проходит... Что может быть ?
