Ты думаешь проблема ни как у меня где я описывал в первых постах
АВС срабатывает на малых скоростях при торможении
#41 ОФФЛАЙН
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2017 - 14:51
Не знаю. В общем утром почистил контакты, прозвонил датчики - вроде с ними все ок.
И лампочка потухла)) Счастлив как слон)
#43 ОФФЛАЙН
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2017 - 15:06
Может все таки гребенки ступицы
не в моем случае)
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2017 - 01:08
доброе время суток.
меня попросили спросить.
проблема полностью соответствет названию темы. но немного отличается от варианта ТС. в общем выбивает педаль тормоза обычно после мойки,во время дождя,когда слегка нажимаешь на педаль тормоза и колодки начинают свистеть в этот момент (на низкой скорости) срабатывает абс,т.е. выбивает. хозяин сам более менее разбирается в этих делах(т.е. опорники новые,датчики идущие от них тоже меняны,есть подозрения на редуктор,т.е. иногда загораются лампочки АБС и АСР,сам редуктор нуждается в ремонте.поэтому есть подозрения на него). но не может найти причину. было ли такое у кого? что можете подсказать? спасибо заранее.
Сообщение отредактировал nevajno: 05 May 2017 - 07:11
вдбстодваЦ4032
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2017 - 12:06
доброе время суток.
вдбстодваЦ4032
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2017 - 06:24
доброе время суток.
Ну скорей всего дело в редукторе или же проверить Гребенки передних ступиц
еще раз
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2017 - 08:49
у меня загоралась на 140 км ч лампа абс.теперь срабатывает абс на малой скорости БЕЗ нажатия педали.реле пропаял ступицы почистил.абс не загорается в движении.попробовать эбу абс подкинуть другой?блок 005 545 51 32 я так понял ошибок он не выдает...зарядку надо проверить.кстати после пропайки реле появилась динамика разгона
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 31 May 2017 - 08:57
8916Ч8ЗI228 Алексей
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2017 - 23:10
Гарантирую проблема вернется, это начал галюнить блок АБС готовтесь менять пропадет все
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 October 2017 - 20:36
отпишусь .проблема решена временно .после очередной чистки датчиков и гребенок абс сам срабатывает на скорости лампу зажигает.из обрезков проводов сделал переходники в разъемы передних датчиков абс чтобы не портить родные провода .подключил двухканальный осциллограф и вперед.вот первый кадр ds1.bmp 3.54МБ 387 скачиваний видно что амплитуда правого колеса раза в два меньше левого.снимаю правую ступицу потом щиток и датчик. ставлю ступицу обратно .начинается колхоз: напильником упираюсь в гребенку вращаю ступицу чтобы выровнить зубчики.в процессе видно что коррозия повредила гребенку некоторые зубцы не стазу выравниваются.после обработки понятно ,что зазор от датчика увеличился.уменьшить зазор можно покупкой новой ступицы.как вариант обработкой плоскости либо поворотного кулака .либо самого датчика абс.в качестве эксперимента подкладываю под датчик две полоски от алюм банки с внутренней стороны. то есть датчик чуть поворачивается и зазор со ступицей становится меньше(для инфо:зазор стал около 0.15 мм щупом измерил).результат 102.bmp 3.46МБ 356 скачиванийвидно по рисунку что ступицу я не допилил .некоторые зубцы провалены.но амплитуда практически сровнялась.последующие 4 мес эксплуатации :ложные срабатывания: ни разу .но за 180 лампа опять зажигается .что меня никак не расстраивает .потому что больше 120 редко разгоняюсь... цена вопроса = 0 рублей + пол дня выходного на даче
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 08 October 2017 - 21:28
8916Ч8ЗI228 Алексей
#51 ОФФЛАЙН
#52 ОФФЛАЙН
#53 ОФФЛАЙН
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 October 2018 - 05:21
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 June 2019 - 11:15
Задал сказать , машина w129 1991 годаВсем привет , выручайте . Горит и АБС и АСР, датчики почистил , гребёнки тоже . АСР горит всегда , АБС работает до 20 кмч, и загорается . Реле перегрузки пропаяно , с зарядкой все в норме. Куда смотреть , я уже голову сломал ?
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 June 2019 - 12:35
проводка двигателя, проводка дроселя, лягушка над педалью тормоза новые?
что кажет диагностика блока ЕFP?
