не заводится w124 111.960
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 12 November 2016 - 14:04
Изначально глох на горячую при остановке или стоянке, без разницы с какими оборотами и не заводился потом, в течение 20-50 минут. Последовательно исключил - лямбду, дмрв, реле перегрузки, датчик температуры четырехконтактный, проводка перебрана два года назад. ХФМскан ошибок не показывает вообще никаких. Сегодня снял ЭБУ на предмет посмотреть, вроде все в порядке, но после установки его на место машина вообще перестала заводиться. Это значит, ЭБУ помирал и теперь всё?
Сообщение отредактировал Paul B52: 12 November 2016 - 14:05
MB 124/220 HFM 1995 г.в., АКПП, vin WDB1240221J088207
Toyota Land Cruiser 80 1990 г.в., 4,0 бензин, АКПП (семейный Жып).
Ford Expedition 2000 г.в. Eddy Bauer 5,4 - отдан матушке, продан.
MB 124/230 KE-Jet 1985 г.в., "барабан", АКПП. vin WDB1240231A100845 - продан.
Toyota Land Cruiser 80 1992 г.в., 4,2D, МКПП (семейный Жып) - продан.
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 12 November 2016 - 15:30
проверьте разьемы эбу
и остальные
Были:
#3 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 12 November 2016 - 16:30
После этого явления я еще раз снял-поставил ЭБУ, убедился, что в нем ничего не изменилось, дохлых конденсаторов, горелых дорожек и запаха гари не появилось, тщательно надел обратно штекер, так что сомневаюсь, что дело в этом...
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 12 November 2016 - 16:35
кем
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 12 November 2016 - 16:36
Что, кем?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 12 November 2016 - 22:44
чего нет искры или топлива?
#7 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 13 November 2016 - 18:53
Сегодня еще решил попробовать ХФМскан. Получилось интересно - сперва выдал ошибки 064, 067, 021. Потом 0,64. Потом опять ошибок нет, несколько раз. Видимо и впрямь ЭБУ своей жизнью живет.
#8 ОФФЛАЙН   e320w124
e320w124
  • Cообщений: 150
Отправлено 14 November 2016 - 13:46
а действительно чего нет ?искры или топлива?
#9 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 14 November 2016 - 15:06
При незапуске мотора смерть ЭБУ диагностируется по критериям:
1) сигнал ДКВ на к.29 и к.30 приходит, осциллограмма для м111960 верная (последовательно 2 пары импульсов прямой и обратной полярности при прохождении 2-х секторов маховика, в конце - биполярный при прохождении магнита)
2) питание на к. 27, к.39 и к.40 приходит, лампа горит ярко
3) массы надежные на к.32 и к.20 (если не ошибаюсь)
НО: при прокрутке стартера импульсы на форсунках и катушках отсутствуют (проверять светодиодом)
  • Misha190E это нравится
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
