Машина подруливает
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   smotrov
smotrov
  • Cообщений: 110
Отправлено 13 November 2016 - 00:33
Добрый день. Поменял все переднюю подвеску, а люфт руля остался и периодически приходиться ловить машину, сама подруливает. Возможно ли уменьшить люфт? Или редуктор под замену?
Mercedes Benz 230 E (124.023), 91 г., KE Jetronic
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
Распределитель Bosch - 0 438 101 026
ЭГД Bosch - 2 437 020 007
Потенциометр Bosch - 3 437 224 035
Расходомер Bosch - 0 438 121 043
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 13 November 2016 - 08:20
сход/развал что говорит ?
резина ?
люфт уменьшить можно ( даже "окей гугл" в курсе ,с картинками ..)
лучший способ избавица от люфта - ремонт редуктора
#3 ОФФЛАЙН   smotrov
smotrov
  • Cообщений: 110
Отправлено 13 November 2016 - 09:38
Развал делал. Летняя была 205/60 16 на них плавает сильнее, зима 195/60 15 плавание меньше. Находил про шестигранник на редукторе, но со отзывам при подтяжке его становится жестче руль, а люфт не уходит.
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 13 November 2016 - 10:56
плавать умеет и от уставшей задней подвески
и от кузовных скрытых дефектов ( трещины силовых элементов : брызговики , чашки/стаканы , подрамник )
был помню в руках один 124 , люфт р.редуктора приличный был , но ехал ровно абсолютно , швыряло тока на 235/45 резине , на 195й руль мизинцем держать можно было
#5 ОФФЛАЙН   smotrov
smotrov
  • Cообщений: 110
Отправлено 13 November 2016 - 11:17
Заднюю подвеску планирую в ближайшее время перебирать полностью. Спасибо за ответ. А как может влиять резина?
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
#6 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 13 November 2016 - 11:32
Вы ремонтировали? Есть контакты - куда лучше обратиться, чтоб хорошо сделали? И с Гарантией.
Куплю :
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 13 November 2016 - 12:16
я покупал редуктор восстановленный в гидролабе
гарантия прописана на бумаге , щяс не вспомню скока , вроде 1год
чел по моему до сих пор ездит на этом 124 , года три точно прошло .
координаты *гидролаб* есть в сети , вроде на ФиЛях были они
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 November 2016 - 13:28
Сань. я научился ремонтировать 124-е редуктора.
#9 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 13 November 2016 - 13:49
Спасибо!
Всё у моего хорошо, только сопливит с верху. Говорят что замена ремкомплекта может не помочь. Не знаю что делать...
Сообщение отредактировал ks7777: 13 November 2016 - 13:49
Куплю :
