Всем привет!
Я думаю на форуме есть люди, которые ставили газ на такие моторы. Поделитесь пожалуйста опытом. Что лучше использовать смеситель или штуцер? Как лучше подключить? Вообще супер если у кого-то есть фото.
Спасибо.
Отправлено 29 August 2007 - 16:12
Всем привет!
Спасибо.
w123, M123, 2.5, ABS, кондей - катаюсь
Daihatsu applause - офигенная машинка - катаюсь
Ваз 21113 - был
w124, M103, 3.0, 4-matic, акпп - продал... )'=
w123, M102, 2.0 Stromberg - продал... )'=
w126, M110 - продал... )'=
Отправлено 29 August 2007 - 16:16
Мотор то какой ?ставили газ на такие моторы
Отправлено 29 August 2007 - 16:51
Спасибо, мотор m102, 2 литра
Ваз 21113 - был
Отправлено 29 August 2007 - 17:17
Ходи в "личные данные" сверху, найди слева "изменить подпись" - там пропиши.
Отправлено 29 August 2007 - 17:25
да я знаю, но че-то как-то руки все не дойдут...
Ваз 21113 - был
Отправлено 29 August 2007 - 17:32
Заставляешь желающего помочь тебе задавать не нужные вопросы :
А кто-то просто не станет отвечать из-за малого количества информации об авто.Мотор то какой ?
Отправлено 29 August 2007 - 17:56
Хорошо. На самом деле в теме написанно (w123, 2.0 stromberg). Какая разница какой мотор, меня интересует как лучше подключить газ к карбюратору (штуцер или смеситель)
Ваз 21113 - был
Отправлено 29 August 2007 - 21:47
Постараюсь завтра сфотать и вывесить.
W123 1979 115.938 Stromberg 175 CDT 4 МКПП
Мерин жил,Мерин жив,Мерин будет жить.
VW T4
8-928-42-40-051
А зовут меня Анатолий.
Отправлено 30 August 2007 - 09:49
Аргументируйте пожалуйста.Поставил газ-купи "ресурс".
VW T4
8-928-42-40-051
Отправлено 30 August 2007 - 11:51
Здесь про газ на 102 962 матор KE может пригодиться...
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 30 August 2007 - 17:37
Буду жутко благодарен!
Ошибочное мнение считать, что газ убивает двигатель. Да, температура сгорания газа значительно больше бензина, но правильно настроенное газовое оборудование ресурс двигателя наоборот увеличивает. Знакомый работал в таксопарке. На некоторых волгах стоял газ, практика показала, что ресурс двигателя на газу почти в 1.5 раза выше, нежели на бензине. Газ убивает двигатель, если зажигание не выставить как надо.
Большое спасибо!
Сообщение отредактировал 12OzMo: 30 August 2007 - 17:44
Ваз 21113 - был
Отправлено 03 September 2007 - 18:00
У меня на 190ке газ стоит 1.5 года. Тоже 102 двигло и 175 CD. Смеситель я не нашел и врезал штуцер прямо перед карбом. Все оборудование Ловато. После установки поменял свечи ,отрегулировал СО и по компу зажигание.Проехал где-то 40тыс - все отлично работает. Единственная проблемма была-это карб при работе на газе тянул бензин по обратке из бака. Решилось все просто-- поставил еще один бензиновый эл.клапан на обратку и соеденил с основным.Все работает. Съездил летом в отпуск 4тыс. туда и столько-же обратно.Расход газа до 130 км\ч 9.5-10.5 литров, по городу до 15 -люблю тапочку давить иногда.Надо только не забывать иногда сливать конденсат из редуктора.Если есть вопросы - отвечу
Отправлено 04 September 2007 - 15:41
Можно было просто поставить обячный клапан, который пропускает бензин только в одну сторону (15 руб стоит)Единственная проблемма была-это карб при работе на газе тянул бензин по обратке из бака. Решилось все просто-- поставил еще один бензиновый эл.клапан на обратку и соеденил с основным.
Сообщение отредактировал 12OzMo: 04 September 2007 - 15:41
Ваз 21113 - был
Отправлено 04 September 2007 - 16:04
Прошу пощения за отсутствие фото.Там газ так подходит,что фотиком не подлезешь.Надо воздухан снимать.В двух словах.Резиновая проставка между карбом и воздуханом.Почти сразу под воздуханом врезанштуцер и к нему подведен газ.
VW T4
8-928-42-40-051
Отправлено 04 September 2007 - 21:08
Спасибо
Ваз 21113 - был
Отправлено 23 September 2007 - 14:33
master, спасибо большое. Но все-таки я не пойму, как вот такую вот фигню можно запихнуть между воздуханом и крабом?
Может у нас разные смесители?!
Ваз 21113 - был
Отправлено 23 September 2007 - 18:49
Все, понял... Там же эта обвальная фигня снимается...
Ваз 21113 - был
Отправлено 07 January 2008 - 23:40
Пробовал ставить по 15р клапана - один продержался сутки, 3 остальных еще меньше. Эл.клапан с ручным закрытием - все работает!Можно было просто поставить обячный клапан, который пропускает бензин только в одну сторону (15 руб стоит)
