http://photofile.ru/...master/3291829/ Посмотри снимки и подумай.
Хочу поставить себе газ
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2008 - 00:39
Нет неисправности, которую нельзя устранить.
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 April 2008 - 19:52
У меня тоже такой квадрат с хоботом есть. А прокладок нет. Из чего их можно сделать, а из чего категорически нельзя?master, спасибо большое. Но все-таки я не пойму, как вот такую вот фигню можно запихнуть между воздуханом и крабом?
Может у нас разные смесители?!
И куда эта штука крепится??!!
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 April 2008 - 21:10
Есть такая штука паронит по моему называеться. Нужен сверху и снизу смесителя. чтобы у тебя газ не сифонил в местах соединений в воздушном тракте (куда ты смеситель метал встраивать собираешься)У меня тоже такой квадрат с хоботом есть. А прокладок нет. Из чего их можно сделать, а из чего категорически нельзя?
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#24 ОФФЛАЙН
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2008 - 12:16
Есть такая буква. Толстого паронита навалом, а тонкий поискать придётся. Ну, это небольшая проблема. А куда крепить этот распылитель? дозатор? Я сначала подумал, что к фланцу стромберга крепиться должно, но у них ни размер ни отверстия не совпадают.Есть такая штука паронит по моему называеться. Нужен сверху и снизу смесителя. чтобы у тебя газ не сифонил в местах соединений в воздушном тракте (куда ты смеситель метал встраивать собираешься)
Сколько прослужит паронитовая прокладка?
Сообщение отредактировал Аркадий: 06 April 2008 - 13:05
WDB12302312186584
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2008 - 21:56
ищи где совпадают. или покупай новый смеситель. он встраиваеться в воздухозаборный канал карбюратора. как можно ближе к клапанам. по идее в карбюраторе смеситель должен встраиватся сразу же в том месте где обычно бенз уже смешан с воздухом и непосредственно засасываеться в двигатель.
Паронитовая прокладка прослушит 654 дня 42 часа 23 минуты 24 секунды.
Сообщение отредактировал dk-spb: 06 April 2008 - 21:57
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2008 - 11:44
Этот смеситель ставится ПЕРЕД карбом, снимаеш переходник от воздухана к карбу, на карбе остается овальный резиновый переходник из него будет торчать металлический раструб , а покраям 2 болта, выкручиваеш их снимаеш раструб, резинку, далее если у тебя нет прокладок береш бумажку прикладываеш к тому месту карба где была вся снятая фигня и протыкаеш(обводиш все дырки до единой) получился шаблон по нему делаеш 2 прокладки , пофиг какой толшины сквозь паронит газ не проходит, далее прикладываеш 1 прокладку к карбу , далее смеситель (к карбу ставиш той стороной к которой маленькие дырочки внутри смесителя (смысл их в том сто сам диффузор смесителя полукруглый и дырки находятся ка стороне где большее разряжение шоб газ высасывать из редуктора) а соскам на газ вниз) далее еще одну прокладку, далее резинку ,далее металлическиц раструб, болты надо заменить на другие большей длинны (на толщину смесителя) бо не прикрутиш-не достанут далее наживляеш сей бутерброд и береш проволочку 2-3 мм диаметром и запихиваеш ее в отверстие над мет.раструбом -необходимо сцентровать все -иначе у тебя не будет холостого хода на бензе -это воздух на механизм холоднлго запуска, скручиваеш все и радуешся
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2008 - 19:16
А для чего на этом смесителе столько дырок? Если я правильно понял, то надо всего три отверстия. Два для болтов и одно для воздушного клапана. Ну и большущее отверстие с распылителем посредине, разумеется. Остальное всё лишнее. А там ещё и канавка проточена. Пропладки вырезал из паронита 0,4мм. Теперь соображаю где дырки сверлить.master, спасибо большое. Но все-таки я не пойму, как вот такую вот фигню можно запихнуть между воздуханом и крабом?
Так выглядит мой смеситель с недорезаной прокладкой.
теперь смотрите: прежний владелец сточил на "хоботе" площадку возле гайки. Это явно для лучшего прилегания к карбу. Но из ваших обьяснений я понял, что эта сторона должна смотреть в сторону воздушки.
Загадка.
Сообщение отредактировал Аркадий: 20 April 2008 - 18:03
WDB12302312186584
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 October 2008 - 15:12
Кто пользуется газом а Stromberge - отзовитесь - как ведет себя машина на газу, т.е как совмещаются функции карбюратора с газом - как он ведет себя на "прогреве" и самое главное - хватает ли воздуха, прошедшего под поршнем с иглой для ХХ.
WDB12302010026662
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 October 2008 - 10:05
Привет, NeoN!
Ведёт себя хорошо , у меня не побалуешь! На прогреве обороты повышенные. Воздуха хватает.
Удачи!
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 October 2008 - 11:46
Газ стоит уже второй год. Естественно при подключении лучше смеситель. На обратку надо ставить только эл. клапан (опробованно много разного по дешевле - фуфло). Главное достоинство газа- экономия и простота обслуживания и регулировок подачи газа, масло в моторе чище и практически не жрёт, работа двигателя мягче и тише, при нормальном качестве газа и правильных регулировках потеря мощьности практически не заметна, ресурс цилиндропоршневой и кривошипно - шатунного возрастает однозначно, масло хорошее в чистом моторе можно смело менять через 15 000 км (а воздушные фильтры чаще..).
Из недостатков:
- подсыхает и впоследствии подклинивает "столбик" в прогревочном устройстве (разбираю и прчищаю перед зимой, а потом по мере необходимости).
- горят сёдла клапанов и как следствие уходят в минус зазоры клапанов (особенно выпускных), раз в пол года выставляю зазоры на выпуске 0,35 через 6 месяцев остаются 0,1.
факт выгорания сёдел проверен мной и визуально при замене прокладки ГБЦ. И кто бы что не рассказывал зазоры на свечах и все три угла опережения зажигания проверяю регулярно и всё у меня в норме и опережение со снятым вакумом выставлено на 19 град. и проверено на двух стендах. (Про Волги и моторы ЗМЗ скажу сразу - чуть прозевал и штанги клапанов гнутся и вылетают нах. - привет таксистам см. выше)
- чаще менять воздушный фильтр или расход газа вырастает, а мощность падает.
- следить за ресурсом свечей и их состоянием ( за два года про хлопок только читал).
- подключение обогрева редуктора рекомендуют через прогревочное устройство карбюратора и как результат зимой двигатель горячий а обороты ещё долго завышенны. Если подключать паралельно печке (предпочтительнее) и нет насоса циркуляции отопителя потеря теплоотдачи печки в салоне - лечиться установкой крана на магистрали выхода о.ж. из редуктора (для уменьшения проходного сечения антифриза (подбирается вручную) и установкой насоса (у меня от Газели, обороты насоса привязанны к оборотам вентилятора печки и печка жарит толлько в путь).
- не удобно заводить на бензине и поентому запускаешь всегда на газу (замена мембран желательна раз в два года - кстати расход газа при изношенных мембранах увелич. на 1,5 - 3 литра на сотню).
- долго но без больших очередей заправляешься.
В итоги ставишь газовую установку, доводишь всё до ума (особенно подключения массы установщики обычно косячат) и не забываешь за всем следить - получаем экономию после примерно 15 - 20 тыс пробега, а на 50-70 тыс. КМ ПРОБЕГА (может и больше) попадаем на замену сёдел клапанов и самих клапанов с направляющими (т.к. машинки у нас не новые). В нормальном сервисе предпочтительно дизельном изготовление и запресовка седла клапана с гарантией что не вылетит из головки сразу - примерно 500-800 руб за штуку (если головку снятую им отдашь) плюс болты ГБЦ, прокладки, сальники.
Если сам снимаешь, ставишь регулируешь - получается выгода.
Если в сервисе да ещё и кривом !?
Решайте, думайте !!!
Это чисто моё мнение, основанное на небольшом 25 000 км опыте использования газовой установки на моём мурзике и ковырянии "газовой" Волги, и "газовой" Нивы тестя - на них газ стоит с 2001 года с заменой установок на новые в 2004г.
Р.S. Не фига себе сочинение накатал !!!
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 October 2008 - 13:37
чота какая то непруха у тя с ним.........я бы ни када не поставил газ с перспективой залезть в движок через 25 тыщ км, за 25 тыщ у меня были тока поломки связанные с самим гбо не более, может движок у тя того..... уже......надышался......
Mitsubishi l200-2010
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 October 2008 - 13:51
Нет ! В движок я полез из за преидущих кривых рук. Делали до меня капиталку (поршня ремонтные, расточка была я проверил) и не посмотрели голову на прогиб (а оно им надо было !?) ессественно поставили новую прокладку ГБЦ и старые вытянутые болты.
Вот прокладка и побежала, причём сама целая (газы в охлаждение рванули) просто не прижата была хотя и продержалась около 30 000. Вот и менял прокладку а заодно клапана теранул, голову шлифанул (красиво так на заводе полирнули кажеться на 0,2), сальники на новые махнул (кстати на впускных поставил оригинал с пружинками (как ВАЗовские) такие привезли мне) ну и померял что смог, болты новые, цепь уже просилась.
Так что не беда а практически плановый ремонт.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 27 October 2008 - 13:59
