резко отказался хорошо заводится!
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   w124_Coupe
w124_Coupe
  • Cообщений: 57
Отправлено 29 August 2007 - 16:39
проблема заключается в следующем мой мурзик заводился неплохо всегда,но а вот не знаю какова причина но приехавши поставил машинку под домом на 2-3 часа а потом захотел завести и не понял что случилось-стартер крутит прекрасно а мерс не заводится нормально.Чтобы завести надо секунд10-15 крутить стартером потом чуток троит но пару раз газнув всё пропадает и машина работает нормально.Если заглушу опять плохо заводится)-: Что может быть виной такому поведению?
Уже поменял все фильтра,масло,провода,свечи.без изменений
mercedes 230CE w124 1991г.в.(продан)
Mercedes E220 w124 купе 1995г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 August 2007 - 16:43
Одна из причин - подтекающие форсунки. Именно так и будет : хрен заведешь горячую, потом троит какое-то время.
#3 ОФФЛАЙН   w124_Coupe
w124_Coupe
  • Cообщений: 57
Отправлено 29 August 2007 - 16:52
ещё я забыл уточнить одну характерную черту которой сопровождается заводка моего авто-резко начинает вонять бензином!После заводки пропадает довольно быстро
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 August 2007 - 17:15
Подтекающие форсунки. :D Натекает излишнее топливо, которое не сгорает - запах бензина.
#5 ОФФЛАЙН   w124_Coupe
w124_Coupe
  • Cообщений: 57
Отправлено 29 August 2007 - 20:27
так что же делать нужно обезательно менять форсунки или можно как-то ети сделать?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 August 2007 - 22:43
Про замену форсунок много было. Попробуй поиск. :D Вот одна из тем :
http://www.oldmerin....mp;#entry216563
Ссылки тоже читай.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 30 August 2007 - 08:20
http://www.oldmerin....h...841&start=6
а еще бывает диск расходомера клинит, тогда с плунжера натекает бенз на дроссель и тоже плохо заводится
http://www.oldmerin....showtopic=18850
