Если не ремонтировать?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 01 November 2005 - 11:13
Всем привет.
вот такой у меня вопрос. На машинке убиты 4 стойки и рулевая трапеция. Денего для восстановления всего этого пока нет. Шкребу понемногу. Так вот если этого пока не делать, может ли что нить еще из ходовой накрыться?
Собераюсь менять всё постепенно? Если поменяю трапеция а стойки нет, не сдохнет ли она пока я стойки буду менять? или сначала стойки менять?
MB 124 E200 102-й 4МКПП 1991г.
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 01 November 2005 - 23:46
Что значит убиты стойки? Машина раскачивается? или это мастера сказали? А трапеция сильно стучит?
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 02 November 2005 - 06:46
Машину поднимали, стойки мокрые да и машина раскачивается. А трапеция - убита центральная тяга и правая. Это точно потому что болтается и центральная и правая.
А еще почему то постоянно машину тянет в левую сторону.
#4 ОФФЛАЙН   Denis
Denis
  • Cообщений: 74
Отправлено 02 November 2005 - 08:41
После покупки у меня текла левая стойка, убиты были все подшипники, и задние амортизаторы, а также надо менять все 8 задних косточек. Я поменял пока стойку, заднии пружины и все 4 подшипника. Машина стала более устойчивей, нет гула от убитых подшипников. А задние косточки поменяю потом, т.к. хоть есть люфт, но ездить можно главное на поворотах не гнать. :)
#5 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 02 November 2005 - 10:42
Так с чего начать? А тут понимашь перед выбором ....
или стойки взять тока задние или тока передние или трапецию ......
#6 ОФФЛАЙН   serg1961
serg1961
  • Cообщений: 146
    W205
Отправлено 02 November 2005 - 11:09
Вопрос конечно сложный,но я бы начал с передка и поменял трапецию
:shock:
#7 ОФФЛАЙН   Rom@
Rom@
  • Cообщений: 132
Отправлено 02 November 2005 - 11:24
Однозначно трапецию !!!
Это ж управление... а то поедишь в разные стороны.
Самолёты тоже птицы, только крыльями не машут.
190 -> двигло 2.0 (102921) -> Stromberg 175 -> механика
Первый из магикан.
