после свапа с 2.6 ке на 2.8хфм менял все и акпп подскажите нет кик-дауна
Отправлено 15 November 2016 - 15:27
Отправлено 15 November 2016 - 21:48
ну если вся проводка полностью с донора, то искать где забыл фишку одеть...
Отправлено 15 November 2016 - 21:51
там киком управляет реле кондея, оно подает напряжение на кнопку кика а дальше при замыкании кнопки врубается соленоид в АКПП и при достижении определенных оборотов реле убирает напряжение и коробка перескакивает на следующую передачу... если кондея нет, то ставят специальное реле АКПП, суть в общем-то та же - пока обороты ниже 6000, давать плюс на кнопку кика... по достижению оборотов - снимать напряг
на 103 кстати суть ровно та же, но этим занималось реле насоса...
обычно выход на кнопку кика на релешках обозначается как 87k
Сообщение отредактировал Misha190E: 15 November 2016 - 21:52
Отправлено 23 December 2016 - 16:29
спасибо за инфо!!!
