Замена успокоителя цепи W126 m116983
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 15 November 2016 - 12:52
Добрый день. На правой гбц по ходу движения автомобиля отбило нижнее крепление успокоителя цепи. Постал вопрос - как его поменять? Что нужно открутить для этого?
 И еще вопрос - при проверке меток коленвал-распредвал я смотрел - метка правый распредвал-левый распредвал и коленвал ВМТ (0 на шкиву). Верно или нет?
Сообщение отредактировал Николай Ник: 15 November 2016 - 12:52
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 15 November 2016 - 22:05
если просто успокоитель заменить, то это относительно не сложно, разбирать минимум. снять натяжитель. звезду и вынуть штифты. а если отбило сам штифт. то снимать башню...
