гидронатяжитель 601
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 16 November 2016 - 01:30
где можно фото найти на  гидронатяжитель  в разобранном состояние.  601 мотор
 хотел снять с машины вместо 32  ключ .   на 19    окрутил  , пружина  отстрелила ..
не знаю теперь что там не хватает
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
#2 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 16 November 2016 - 01:45
#3 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 16 November 2016 - 09:35
Если хотел снять, значит уже беспокоил?
ремонтировать или промывать там нечего! Лучше купить новый не так много он стоит. Ато следующим вопросом будет почему перескакивает цепь.
Если что есть в зборе но не исправный. Нет упркгости.
#4 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 16 November 2016 - 09:48
Извиняюсь что сюда влез со своим вопросом,но всё же,натяжители взаимозаменяемы на ом605 и ом602?
#5 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 16 November 2016 - 10:25
Разные,
601/602/603
А это 604/605/606
#6 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 16 November 2016 - 10:37
Разные,
601/602/603
А это 604/605/606
Визуально да,но вот всё же может можно на 605-ый поставить от 602-го.Резьбы вроде одинаковые,а вот сама длина не понятно.
Номером на 605-ый натяжитель не поделитесь?
#7 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 16 November 2016 - 11:55
явно хочешь попасть на ремонт ГБЦ ,,как можно одеть башмаки 41го размера на ногу 43го??? найди на разборке родной и не парься
#8 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 16 November 2016 - 13:41
да вроде все  есть кроме шарика
#9 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 16 November 2016 - 13:42
Неее,не хочу.После смены мотора еще месяц не откатал.
Зачем на разборе искать,лучше уж новый купить,думаю не дороже стоит чем на 602-ой.А спросил,потому что у меня со старого мотора остался новый почти,я на нём около года отъездил.
#10 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
хотел уплотнитель поменять
#11 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 16 November 2016 - 17:06
A 606 050 02 11
  • kap1972 это нравится
#12 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 16 November 2016 - 18:48
A 606 050 02 11
Большущее спасибо.
#13 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 16 November 2016 - 19:12
покупал себе сваг , работает , хотя заменил просто так
#14 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 16 November 2016 - 19:43
У меня спереди мотора что то подстукивает,вот и думаю на него.
Хотя может надо чуть впрыск попозже сделать.
#15 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 16 November 2016 - 19:47
kap1972 не хочешь его запродать?
Ну и рабочая буханочка!
#16 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 16 November 2016 - 20:14
Даже не знаю. Что предложите?
Только предупреждаю сразу,покупал его как оригинальный СсангЕнговский.
#17 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 16 November 2016 - 20:56
постукивать может вакуумный насос который нового образца. У меня на 602.982 стоит насос как на 605 так вот он гад и постукивает. Выяснил так снял приводную шайбу с насоса поставил насос на место и стук пропал. Собрал все обратно и стучек вернулся.
#18 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 16 November 2016 - 21:24
стучек или цокание ,пропадает при прогреве? у меня с утра тоже цокает в районе вакумника но потом затихает как только до 70* прогревается
#19 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 16 November 2016 - 21:59
у меня насос не древний как на 601-603 у меня как на 604-606
легкое постукивание, слышно при открытой заливной горловине с ростом оборотов до 1000 проподает, да там стучит не насос там стучать нечему, а скорей всего а приводная шайба.
#20 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 16 November 2016 - 22:11
Нее,у меня постукивает именно сверху слева,это когда на мотор спереди смотрю. Вакуумник как раз будет справа.
В общем пока не особо понятно со стуком,но если надо могу видео сделать.
