день добрый.w124 е420 м119 акпп 1994г.проблема с высокими хх.прогревочные держит 1100,по мере прогрева поднимаются до 2000.горит ASR.подкидывал рабочий дроссель/блок управления/расходомер-без изменений.косу и жгут надрезали-живые.на работающем двигле дроссель скдывали-обороты начинают плавать.визуально подсосов воздуха не нашел..по понятным причинам огромный расход топлива-35л.куда дальше копать есть идеи?заранее благодарен
м119 высокие ХХ
Отправлено 16 November 2016 - 09:28
Отправлено 16 November 2016 - 10:41
в Краснодаре стар нельзя найти?
Отправлено 16 November 2016 - 13:58
стар подкидывали,не соединяется вообще
Отправлено 17 November 2016 - 11:39
Рабочий дроссель хоть писк издает при включении зажигания?
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 17 November 2016 - 14:34
который подкидывали-не слушал.а который стоит сейчас-не пищит
Отправлено 17 November 2016 - 15:31
Писк из дроссельной заслонки при включении зажигания - основной признак ее функционирования. Если не услышите писк, то можно не утруждаться ее установкой - работать не будет, неисправность следует искать в ином месте. Кроме модуля E-GAS проблемы могу быть так же в отсутствии питания на нем, которое поступает с GM (Grand Module - блок с флажковыми предохранителями).
Отправлено 17 November 2016 - 22:18
модуль защиты проверялся? преды в нём целые?
Отправлено 18 November 2016 - 10:05
я так понимаю речь идет о реле перегрузки?которое обычно стоит за акуумулятором.в моем случае на месте аккума стоит блок с мозгами за ним ничего нет.получается это реле спрятано в дальнем блоке предохранителей?
Отправлено 18 November 2016 - 13:51
Под крышкой блока с мозгами он находится - представляет из себя блок с предами под пластиковой крышечкой
Отправлено 18 November 2016 - 14:10
все флажки целые.проверить на работоспособность сам блок не могу в силу своей некомпетентности в электронике
Отправлено 18 November 2016 - 15:37
Самый простой способ проверки блока - подмена на исправный с той машины, откуда дроссель снимали.
