НЕт прогревочных.
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 16 November 2016 - 12:52
Всем привет. С наступление холодов появилась плавающая проблема. После ночи заводится и прогревается отлично , с первого раза и с пол оборота.
Приехав на работу стоит до вечера, температура на улице ближе к 0+5. Опять же заводишь , заводится и.... Сразу обороты падают до 750 и начинает потряхивать двиг 30 сек -1 мин, потом плавно до 950 и постепенно прогрев без каких либо намеков на тряску двигателя или по траивание. Напряжение на потенцеометре 0,58-0,59 опорное 4,85 т е показатели нормы. После прогрева ток эгрд 0..-1 короче около 0. В колодке диагностики на 3м контакте сегодня заметил 9-10 вольт!!! Высчитал по формуле, походу датчик температуры.... 4х контактный.
Вообщем может кто подскажет, может ли из-за него быть такие проблемы? ПРОБЛЕМА ПЛАВАЮЩАЯ! Может идеально заводится и 2 и 3 и 4 дня.
VIN WDB1240301B693695
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 16 November 2016 - 13:08
У себя тоже замечал если снять фишку с датчика то моторен начинает колбасить и в КД тоже около 8-9в было. Мож у тебя обрыв или плохой контакт окись? Вот тебе табл для проверки Ом метром этого датчика
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 16 November 2016 - 13:11
Если снять фишку при прогреве или на горячем?
#4 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 16 November 2016 - 13:20
И еще мерить крест на крест этот датчег
Колбасит при прогреве Показания в КД я делал на горячем моторине
И кстати без этого датчика практически станет не возможным запуск авто особенно в это время года
Сообщение отредактировал alex2: 16 November 2016 - 13:17
#5 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 16 November 2016 - 13:21
ДА, я за этот датчик говорю. Позже попробую. У меня есть еще один датчик такой же. Думаю насчет обрыва это врятли :) Туда я лез всего пару раз, это года три назад для того чтобы поменять его на другой, и недавно чтобы номер посмотреть :)
#6 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 16 November 2016 - 15:27
Саму фишку смотри бывает там окись а значит плохой контакт
Покопай явно дело в электроники частности ВВ части под крышку трамба загляни
#7 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 16 November 2016 - 16:19
ТОлько что снимал, провод чистый. Соединение сидит на токопроводящей смазке медной. Я такое всегда на смазку сажу, бо окислится и начнешь потом плясать вокруг нее :)))
ВВ провода и крышка поменяны. Такое было и после замены. Единственное что не проверил это сопротивление ЭГРД. Топ фильтр новый.
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 17 November 2016 - 06:51
По идее если ЭГРД будет не исправен физически, то холодный запуск затруднен (авто заводится и сразу глохнет)
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 18 November 2016 - 10:16
показания в кд снимай с откл лз
9-10в может по лямбде показывать
#10 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 18 November 2016 - 11:17
Кирдых ЛЗ?
#11 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 18 November 2016 - 13:26
Лямба видится и все настраивается через нее. Я писал что каким то чудом понажимал на него и ошибка пропала. В любом случае в субботу поменяю его и отпишусь.
#12 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 19 November 2016 - 22:17
Ну и???
#13 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 19 November 2016 - 22:25
Ну и???
Лямба ушел
#14 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 19 November 2016 - 22:51
Ушуршал и его теперь не догнать :lol:
#15 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 20 November 2016 - 11:45
Всем привет. Поставил вчера датчик. Проблема ушла. Заводится как обычно с пол оборота и прекрасно держит прогревочные.К тому же пропала ошибка в КД. И еще, поставил временно дешевый датчик. Покатаюсь на нем пока что. Если все будет Ок, то куплю оригинал или чтото наподобии :) Забыл уточнить, поставил вот такой датчик. Проверял его во всем диапазоне температур (грел паяльной станцией,температуру отслеживал пирометром показания на мультиметре отслеживал) показал все один в один как по таблице. http://exist.ua/Part...6C7094B2&sr=-36
Сообщение отредактировал Speed77777: 20 November 2016 - 11:59
#16 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 20 November 2016 - 12:05
Кто подскажет за что отвечает данный датчик?http://www.exist.ua/.../5/434/3CB0C184 . Есть на 50 и на 70 градусов...
Сообщение отредактировал Speed77777: 20 November 2016 - 12:06
#17 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 20 November 2016 - 18:45
Эт терма клапан Связь бака-абсорбер-дроссельная заслонка
#18 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 20 November 2016 - 18:57
Кстати какие показания в КД стали то?
#19 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 20 November 2016 - 21:18
Ну так а за что он отвечает то? заводка двигателя? В работу как то вклинивается? Показания в КД Стали 7,15-7,2В при 14,2 В бортовых. Показания на Эгрд около 0. Но я всегда сталю слегка обогащение т е -0,5-1,5. Потенц 0,58-0,59в. ПРи отключении фишки с датчика на горячем двигателе сразу выскакивала ошибка 9,8 вольт т е датчик температуры. И этот датчик не крутится 360 градусов,... Хотя и тот также не крутился поначалу.
Еще, всеравно не могу понять, почему после простоя в 30 мин - 1 час, заводишь, заводится с пол оборота,а потом глохнет. Второй раз крутнешь и работает идеально...
Может ли это быть из-за обратного клапана в насосе? Бо раньше было, что при откручивании топлвного фильтра давление было такое, что не успеваешь отвернуться, а щас менял еле пшикнуло. Хотя начали менять минут через 30 после простоя.
#20 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 20 November 2016 - 21:36
По моему он откроется при 60 градусов чтоб пары бензина догорели попадая через дросель.заслонку. Если не исправен обратный клапан то запуск будет долгим, похоже твоему первому запуску помогает ПФ, обрати внимание на форсунки, пробуй после часовой стоянки открутить трубку подачи на форсунку есть ли там бензин. Еще  после замены датчика ДТОЖ должен снизится расход топлива
