Холостые на 102
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Dragaleff
Dragaleff
  • Cообщений: 38
Отправлено 29 August 2007 - 19:16
Доброе время суток!
Прошу прощения, но не могу воткнуться у кого-то холостые большие, у кого-то нет. Я винтиком на расходомере поставил сколько надо. Зря наверное полез туда.
Подскажите, люди добрые, куда теперь лезть, чтобы восстановить оптимальные настройки.
И еще один вопрос:
У меня в проводке 3 провода подходит к РХХ (красный, крысно-белый и красно-какой-то). Умелец до меня вставил РХХ с двумя клемами. Один мастер смотрел и сказал от БМВ. В фотоотчетах увидел такой-же на 124. Другой мастер говорит "МЕХАНИЧЕСКИЙ". Датчик как поплавок, внутри перфорированый диск. Как он работает, точнее как его проверить???
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Dragaleff: 29 August 2007 - 19:54
MB CLK 208, 1998, 2.3 Kompressor, МКПП, ...
МВ 124Е, 2.3КЕ, 1989, АКПП, черный - продаю
МВ 124 Е280 Sportline, 1995, АКПП, черный - продаю
#2 ОФФЛАЙН   Dragaleff
Dragaleff
  • Cообщений: 38
Отправлено 29 August 2007 - 19:35
Еще интересно? Винтик на расходомере регулирует количество или качество? Если качество, тогда где-то есть винтик регулирующий количество. Некоторые жалуються что обороты большие, а если винтиком???
Прошу прощения если задаю ТУПЫЕ вопросы...
Просто я чего-то не понимаю. С чего начать???
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 August 2007 - 23:01
Регулирует количество топлива. Не крути его зря. Не заведешься.
На твоей фотке в первом посте - дополнительная воздушная заслонка (ДВЗ). Тогда про какой РХХ ты пишешь ? Пропиши год машины.
Если РХХ механический (винтом), и есть ДВЗ, то вот почитай :
http://www.oldmerin....showtopic=17896
И вот:
http://www.oldmerin....showtopic=18824
Это по механике К и КЕ-джета, мож поможет. :D
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 August 2007 - 10:27
Я один раз видел такой авто....
http://www.oldmerin....?showtopic=9283
http://www.oldmerin....showtopic=16185
от тебя требуется все номера списать с электрокомпонентов (мозги, реле насоса, РХХ если остался) и дозатора и расходомера (они на той картинке откуда ты КДВ вырезал)
Сообщение отредактировал Misha190E: 30 August 2007 - 10:30
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 August 2007 - 10:35
почитай тему, вникни и расскажи где ты неправ!
http://www.oldmerin....showtopic=19266
#6 ОФФЛАЙН   Dragaleff
Dragaleff
  • Cообщений: 38
Отправлено 30 August 2007 - 20:38
Наверное неправ я что полез, а потом начал читать форум.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем, кто не ответил.
Реально сейчас займусь следующими вопросами:
1. Провода на РХХ 3 штуки, а задействовано 2 (разберусь наверное сам).
2. РХХ не закреплен на двигателе, а висит на патрубках т.е. регулировка потока по температуре двигателя не функционирует.
3. Какой-то м...к пробил фильтр во входном штуцере дозатора.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2007 - 22:20
У тебя есть приблуда, изображенная на фото в твоем первом сообщении ? Если да, то это ДВЗ, должна быть прикручена к мотору.
Если нет, то это РХХ (на боченок похож), он и должен лежать на патрубках впускного коллектора. Ему температура двигателя не нужна.
Замени его :
http://www.oldmerin....showtopic=20830
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 August 2007 - 07:54
посмотри номер мозгов и мы поймем в какую сторону проще исправлять колхоз.
так же посмотри номера дозатора и расходомера.
Если скажешь еще какие ножки отсутствуют в разъеме мозгов то вообще будет замечательно...
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 August 2007 - 07:56
ЗЫ: про РХХ я так и не понял - стоит тот что на картинке (но он должен тогда быть подключен по другому) или такой ? http://misha.kmail.ru/rxx.jpg
#10 ОФФЛАЙН   Alibi
Alibi
  • Cообщений: 77
Отправлено 31 August 2007 - 12:39
Прикольный у вас РХХ !!! (больше похож на Пусковую форсунку или ДВЗ)
но даже если такой, то РХХ на сколько я помню все равно на температуру двигла, он регулируется компом с дургого датчика температуры и показаниям потенца.
а Вообще в чем проблема выскоие обороты или не стабильные обороты, если высокие то какие, если не стабильные то на сколько??
Сообщение отредактировал Alibi: 31 August 2007 - 12:52
S124 , M102 230TE , 4 MКПП , 1990 г.в.
#11 ОФФЛАЙН   Dragaleff
Dragaleff
  • Cообщений: 38
Отправлено 31 August 2007 - 21:31
Стоит такая байда как на первой картинке. Номера посмотрю завтра, уже не видно ничего.
Фильтр то я поменяю но сколько г.. прошло в дозатор ...
Обороты не стабилые:
1. Завел на холодную около 1200.
2. Прогрелся - 900
3. Включил D - 800
4. Переключил в Р - 1200.
5. Заглушил и завел - 900.
6. Процесс повторяется с 2 пункта.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Честно не ожидал столько помощи.
#12 ОФФЛАЙН   Dragaleff
Dragaleff
  • Cообщений: 38
Отправлено 01 September 2007 - 20:49
К теме:
Сегодня ездил по городу и "хороший человек" посоветовал "хорошего мастера" по 124-м. Поехал.
Выходит хлопчик в комбезе MANNOL чистый, как хирург. Объясняю ему, что при переключении в Паркинг обороты завышенные. С умным лицом смотрит на мотор, достает из кармана отвертку и лезет в винт СО.
Еле отогнал, он так и не понял почему я не дал ему отрегулировать холостные обороты. Говорю проверь электронные компоненты. Ответ: если бы электроника не работала - не завел бы. Говорю: к диагностической колодке подключись - посмотрим ошибки. Открутил пробку на колодке, посмотрел на меня и говорит: "Странная колодка, мне что к ней сварочный аппарат подключить"..... Пауза ...
Хлопнул капотом, пожелал удачного дня и уехал, еще высказал предположение, что больше не увидимся ... Занавес.
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 September 2007 - 08:57
номеров нет, описания системы тоже... например у тя на трамлере есть вакуумный коллектор или нет? :) есть электромагнитные клапаночки к которым приходят вакуумные трубки или нет, можно зайти в тему фотоинструкция и сверить фотки с тем что у тя под капотом, потому как в теме как раз своткана система с КДВ (девайс на твоем фото).... т.е. нуна определиться с чем имеем дело...
просто так если стоял РХХ даже 3-х конактный - нельзя воткнуть КДВ - прост не будет работать, а уж про компенсации нагрузки от АКПП я вообще молчу...
в общем пока картина не ясна нифига
