Прокладки или герметик?
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 17 November 2016 - 00:13
Посоветуйте что лучше. Собирают мне двигатель 102.982, снимали картер, переднюю крышку, маслонасос. Я предложил купить набор прокладок чел который собирает сказал что он не нужен и сейчас все уже собирают на специальный герметик. Мол так будет лучше.
Так ли это? Что лучше воспользоваться набором прокладок или все собрать на этом герметике.
W124 , M102982 230E , KЕ-Jet, 5МКПП , 1988 г.в
#2 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 17 November 2016 - 08:30
 Лично я за прокладки - герметик зло. Прокладку снял\поставил, а этот липкий и противный герметик отскребать час еще надо. С завода прокладка - и ставить надо прокладки
#3 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
    W201,190E 2.5-16,1989
Отправлено 17 November 2016 - 08:41
Всегда мерсомоторы собираю только на прокладках! Герметик для тазомоторов с кривыми привалочными  плоскостями.
Однажды моя жена сказала
я буду тихо стоять за спиной
#4 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 17 November 2016 - 10:21
Вот и я в сомнениях, хочется как лучше, а с другой стороны как то доверяешь челу который уже не один десяток двигателей перебрал. Утверждает что все новые двигатели в том числе и мерседес сейчас уже используют герметик.
#5 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 17 November 2016 - 11:44
Моторист прав По мне покуй на что
#6 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 17 November 2016 - 13:16
 ИМХО Мало ли кто там современные моторы на чем собирает.
 Прокладка гораздо удобнее в последующей эксплуатации, чем герметик. Я всегда при сборке ставлю прокладки - поставил и забыл, без всяких намазать\распределить\не попасть внутрь\потом отскребать. Любой мастер с предложением собрать мне что-нибудь на герметике посылается подальше.
#7 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 17 November 2016 - 13:48
У герметика есть возможность выдавиться внутрь двигателя и попасть в масло в виде кусочка. Для турбированных моторов и дизелей ОМ601-603 это особенно важно. (У последних есть легкозабивающаяся форсуночка смазывающая кулачок вакуумного насоса). Ну и для гидрокомпенсаторов - гидронатяжителей тоже есть шансы перестать работать из-за засорения. Прокладка в этом отношении безопаснее.  Если у мастера есть достаточный опыт работы с герметиком - серобуромалиново, что использовать.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#8 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 17 November 2016 - 21:48
Последнее время использую такой принцип: Рейнзосил заменяет комплект прокладок. Проблем с ним нет, они будут если его неправильно использовать или переборщить с количеством.
Да, чтобы уплотнять герметиком подающую магистраль турбины или масляный насос надо иметь умственную отсталость.
Сообщение отредактировал gazovod: 17 November 2016 - 21:51
Разбирается W201 2.6
#9 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 17 November 2016 - 22:00
Хотел написать тоже самое-не успел...)))) Согласен на 100% кроме последней фразы.
#10 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 17 November 2016 - 22:13
На что ставить переднюю крышку 601-606 мотора?
И даже если кусок герметика попадет в масло заборник, пройдя через сетку этого заборника, куда он попадет? Правильно в масляный фильтр и там он и будет, чтоб попасть в форсу вак насоса, форсы охлаждения поршней, и гидрокомпенсаторы, надо пройти сквозь фильтрующий элемент, вопрос как? А по герметику где надо герметик значит мазать, а где надо прокладка ставить прокладку! Герметики кстати нормальные либо Виктор райнц либо Дирко от элриг. Все абро и им подобные это шляпа.
#11 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 17 November 2016 - 22:17
в зависимости от  ситуации использую и прокладки и герметик. например из этого нижнего набора можно исключить прокладку передней крышки. но ни в коем случае не посадишь на герметик прокладку корпуса масляного фильтра.
поддоны тоже по ситуации. бывает поддон ложится ровно и идеально, а бывает уже временем в пропеллер завёрнутые. какой тут нафиг герметик. тут уж прокладку послаще мажешь, как на бутерброд...
#12 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 17 November 2016 - 23:13
В общем купил набор прокладок и обнаружил что он похоже мне не подходит. ((
Купил VICTOR REINZ 08-26543-12. Указано что для двигателя с МКПП начиная с номера двигателя: 044038. У меня двиг. 102.982 10 085284.
Прокладки передней крышки там нет вообще а есть ту которых у меня нет, что то похожее на прокладку впускного коллектора , и еще там в комплекте какая то фигня из черного пластика..
Назад брать не хотят. (
#13 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 17 November 2016 - 23:16
у рейнса наборы универсальные. под передней крышкой прокладок с завода отродясь небыло, а черная пластиковая фигня, это проставка под бензонасос для карбового мотора.
#14 ОФФЛАЙН   ins
ins
  • Cообщений: 522
    w202
Отправлено 17 November 2016 - 23:23
Впускной коллектор можно сажать на герметик? Или лучше прокладки от всяких "виктор райнц"?
#15 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 17 November 2016 - 23:33
А на что ставить крышку масляного насоса? В этом наборе никакой прокладки под него нет да и на приведенном выше фото тоже ее нет кажись.. По схеме в EPC она отдельное не представлена.. Здесь же вроде пишут что масляный насос на герметик ставить нельзя.
И еще прокладка маслозаборника к крышке .. Тоже вроде нет в комплекте..
Сообщение отредактировал UserOK: 17 November 2016 - 23:34
#16 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 18 November 2016 - 00:39
Полистал каталог в elcast где нашел упоминание что передняя крышка в оригинале похоже ставится на герметик. Во всяком случае для этого мотора как уплотнение предлагается:
A 002 989 00 20 - ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ СОСТАВ КРЫШКА ГРМ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ TUBE 100 GR.
#17 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 19 November 2016 - 11:36
крышка самого насоса ставится без герметиков и прокладок, просто плоскость на плоскость (понятно какого качества эта плоскость должна быть и как отмыта...) передняя крышка к блоку сажается ТОЛЬКО на хороший герметик. маслоприёмник к крышке масляного насоса ТОЛЬКО прокладка. поддон по ситуации. я обычно сажаю прокладку на тонюсенький слой герметика. сальники тоже сажаю на герметик.
#18 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 19 November 2016 - 17:06
Я видимо по умственной отсталости уплотнял масляный насос. Проблем не возникло.
#19 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 20 November 2016 - 14:29
Извиняюсь за резкость. Но пишу так, ибо видел и разгребал последствия применения герметика в таком месте.
Приведу пример. Мотор умз 417, приехал со стуком шатунным. Размазан вкладыш шатунный, повреждён вал. Кусочек герметика частично перекрыл канал подачи масла к коренному подшипнику, от которого питался застучавший шатунный. Оторвался этот кусочек герметика от стыка масляной магистрали от насоса и блока. Там вместо прокладки был использован красный герметик. Но по логике он должен был остаться в фильтре. Но в фильтре есть перепускной клапан, чтоб при загрязнении (или непроходимости его холодным маслом зимой) масло поступало в систему в обход фильтрующего элемента. Таким образом кусочек герметика попал масляную магистраль и приплыл к коренному подшипнику. С момента сборки мотора до стука прошло пару лет, вот такой "дамоклов меч".
А вот и фото- правда мотор ниссан, но не суть важно. Круглые каналы в крышке- как раз масляная магистраль.
Сообщение отредактировал gazovod: 20 November 2016 - 14:36
#20 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 20 November 2016 - 19:54
не корректный пример , тут использовали не правильный герметик , к тому-же положили корявыми руками
эта крышка с завода ставится на герметике !!
Сообщение отредактировал motorhead126: 20 November 2016 - 19:55
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
