Нужна помощь, срочно!
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   vano2612913
vano2612913
  • Cообщений: 8
    w210 4 matic m112.921
Отправлено 17 November 2016 - 05:23
Всем привет, w210 E280 м112.921 4 matic АКПП 722.665. Не хочет заводится. Всё началось с того, что при включении зажигания перестал появляться звук (Брррр 1-2 секунды) видимо давление создавалось в топливной системе, машина не заводилась(периодически не Брррр). Как только появится этот звук, заводится без проблем, легко. Приходится тыкать зажигание туда-сюда чтобы звук появился. Сегодня утром вообще не мог завести, поехал на такси...... Топливный насос заменил, фильтр тоже. При подаче напрямую 12 вольт на насос, заводится, насос работает, при езде не глохнет. Помогите, в чем может быть проблема.
#2 ОФФЛАЙН   e320w124
e320w124
  • Cообщений: 150
Отправлено 17 November 2016 - 08:51
по пути к насосу потерялось электричество.Предохранитель или реле.вроде у 210 оно под задней сидухой.
#3 ОФФЛАЙН   vano2612913
vano2612913
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 November 2016 - 09:15
А как оно вообще выглядит?????
#4 ОФФЛАЙН   e320w124
e320w124
  • Cообщений: 150
Отправлено 17 November 2016 - 09:25
точно как выглядит не подскажу,надо спросить у владельцев w210.возможно даже что на рестайле какой - нибудь многофункциональный блок за все отвечает.
#5 ОФФЛАЙН   vano2612913
vano2612913
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 November 2016 - 10:17
Комп никаких ошибок  не выдает, не знаю что и предположить..... Только на реле остается грешить... А почему насос работает, если она завелась?
#6 ОФФЛАЙН   e320w124
e320w124
  • Cообщений: 150
Отправлено 17 November 2016 - 10:41
ну реле глючит,то есть контакт то нет...если контакт появился оно так дальше и работает.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 17 November 2016 - 22:10
реле справа под задним сидением. оно там одно. обычное четырёхногое, как на тазах.
но причина скорее всего не само реле, а его питание. возможно последствия нештатной сигналки, если она есть. если  таковой нет и не было. то возможно помирает сам насос.
