Тормоза...
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   AMF
AMF
  • Cообщений: 42
Отправлено 01 November 2005 - 11:22
Вдруг стала педаль тормоза мягче и схватывать ниже...
За несколько дней, как это заметил - на сервисе долили немного тормозухи - до уровня середины между min и max. Уровень жидкости c тех пор не изменился. Еще сменил резину на зимнюю.
Что это можеть быть? Мож жидкости добавить до макс?
#2 ОФФЛАЙН   serg1961
serg1961
  • Cообщений: 146
    W205
Отправлено 01 November 2005 - 11:25
Видимо где то воздух попал, лучше прокачать тормоза и проверить систему на герметичность
#3 ОФФЛАЙН   teplia
teplia
  • Cообщений: 353
Отправлено 01 November 2005 - 14:15
Если прокачка не поможет то главный тормозной к сожалению. Сначало было аналогично , потом в разных местах схватывать начинал , не приловчишся. Закончилось заменой и все ок
W201 1.8 90г. (уже нет....)
W124 E320 94г. (уже нет....)
W210 E240 99г.
S124 E280T 95г.
#4 ОФФЛАЙН   Lexx_190E
Lexx_190E
  • Cообщений: 117
Отправлено 01 November 2005 - 15:59
Я вас всех расстрою.
После замены тормозных коодок передних, пропали почти тормоза. Тормозил только когда педаль у полика.
На СТО мне прокачали тормоза - не помогло. Приговорили главный тормозной - купил(он очень не дешевый) поставили на СТО - не каких изменений. Приговорили направляющие на тормозном суппорте - купил поставили - тормоза вернулись.
Делайте выводы.
Проверь вакуумник на всякий случай!
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 02 November 2005 - 23:52
При неисправном вакуумнике тормоза МЯГЧЕ не станут! :D
#6 ОФФЛАЙН   TANATOLOG
TANATOLOG
  • Cообщений: 217
Отправлено 03 November 2005 - 08:37
Была похожая фигня, периодически пропадала - заметил что обостряется в жару после пробок и множественных торможений, суппорта сухие когда стоишь на месте проблем нет - поменял тормозную жидкость- все пропало- подозреваю, что ее никогда никто никогда не менял- набралась воды и просто закипала при торможениях - отсюда паровые пробки и мягкая педаль.
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
#7 ОФФЛАЙН   Jack_Loving
Jack_Loving
  • Cообщений: 69
Отправлено 03 November 2005 - 10:04
Мне когда меняли передние тормозные колодки, заодно и диски поменяли. Все было ок, ни каких проблем, ни до замены, ни после. Видимо у Вас, когда меняли колодки, то нарушили направляющие, хотя я не вижу в них ничего хрупкого.
:roll:
Mercedes-Benz, 190E, 2.0л, 1987г., электронный карбюратор, 4 МКПП... постоянные проблемы с ХХ.
#8 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 27 October 2008 - 00:15
Недавно приобрел Мурзика. Тут по дороге, ни с того ни с сего провалилась педаль, до середины и накачивалась и соответственно тормозила только с третьего качка. На третьем качке педаль стоит, как и раньше (твердо) и тормоза есть. Призадумался... На следующий день поехал норма, потом норма... Забыл про это дело. А вчера, опять тоже самое. Причем и в пробках бывал и на трассе - связи не уловил. Кстати, недавно менял задние колодки, увидел что у одного заднего суппорта отколото ухо, куда вставляется направляющая(с внешней стороны), может из-за этого? Или поменять тормозуху и прокачать вместе с главным? :confused: Или же это UNW и нужно ремкомплект покупать?
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Моя аэрография, роспись текстиля: delayu.blogspot.com
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 27 October 2008 - 06:41
а если за левым ухом почесать, то перестанет болеть правая нога? это из той же серии вопрос!
если появилась проблема с тормозами, то первое дело, это замена жидкости и диагностика всех исполнительных механизмов! при малейшем сомнении в работоспособности агрегата, не задумываясь его в помойку! никаких ремкомплектов для ГТЦ не применять! только замена! в колёсных цилиндрах чтоб все пыльники целые были, а сами поршни ходили мягко и без заеданий! тогда получите нормальные тормоза!
#10 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 27 October 2008 - 10:00
... никаких ремкомплектов для ГТЦ не применять! только замена! ...
Ясно, что тормоза таки... Но если цилиндр ГТЦ без задиров, производитель р/к не кЕтай, сделано аккуратно, в чём проблема? А то лежит ГТЦ, хотел на него р/к и поставить... Ясно также, что с завода есть с завода.
Удачи!
#11 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 27 October 2008 - 12:00
С главным тормозным ремкомплектами играть не стоит по моему - можно геморой нажить, а с рабочими цилиндрами -замена пыльника с ремкомплекта с переборкой (промывкой и оставлением родных манжет если не текло) то это нормально.
#12 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 27 October 2008 - 21:40
Возможо блок АБС, надо смотреть давление от главного, потом (если все ок с главным), давление от блока АБС.
Сообщение отредактировал tjga: 27 October 2008 - 21:40
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#13 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 27 October 2008 - 22:59
Существуют ОРИГИНАЛЬНЫЕ ремкомплекты тормозных суппортов. Согласен, новое лучше старого, но ведь не зря немцы их делают? Или, думаешь, мстят за Сталинград?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 October 2008 - 09:56
Эта, а фишку про перегородку в бачке конечно же знаешь?
#15 ОФФЛАЙН   pepper88
pepper88
  • Cообщений: 652
    W210 E 220 T CDI
Отправлено 28 October 2008 - 10:40
+ 1 главный стоит 2000 руб и 500 прокачать.
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 October 2008 - 10:57
В висе есть переборка главного. Одна беда, оригинальный ремкомплект стоит 100евра, неоригинал бывают тока резинки. Но резинки оч мало, практически не изнашиваются, изнашивается особенно задний поршень, его упор смещается, и особенно мелкий клапан в нем, особенно его штырек упор, ну и резинка на нем мелкая дубеет. А этого в ремкомплекте неоригинала нет..
#17 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 28 October 2008 - 12:02
Понял, не буду. :redface:
Удачи!
#18 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 28 October 2008 - 13:40
Очень хорошее замечание ! Перегородка идёт практически до самого верха бачка и заполнять бачок при прокачке надо аж до горловины !
Я так попал ! Доча целый час педальку давила пока у папы мозг клинил при прокачке заднего контура ! :redface:
