Доброго всем времени суток! Помогите решить проблему. При замене двигателя с бензина на дизель столкнулся с проблемой. Датчик температуры ОЖ, а точнее провод от него болтается возле впускного коллектора, второго конца найти не могу, соответственно температура на панели приборов не показывается, куда и как подключать не знаю. По возможности объясните бытовым языком, т.к. в электрике не особо. Заранее спасибо.
датчик температуры ОЖ
Отправлено 20 November 2016 - 22:12
- JeaTacy это нравится
Отправлено 20 November 2016 - 22:43
Отправлено 21 November 2016 - 09:01
Отправлено 21 November 2016 - 12:57
Датчик то есть, и завернуть куда надо, провод висит на датчике, а вот как и через что и куда подключить его в приборке не знаю
На старых приборках - 14-й контакт круглого разъема, на последних - 2-й. Цвет провода, как правило, зеленый.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 21 November 2016 - 16:39
Отправлено 21 November 2016 - 20:02
Я правильно понял? Можно попробовать завести его в приборку на 14 или 2 контакт и проблема решится?
Правильно понял. Вообще-то провод от датчика идет в приборку через большой прямоугольный 12-ти контактный разъем (на схеме обозначается X26), закопанный на дне блока предохранителей. Нужно вынуть из блока плату с предохранителями. Номер контакта не помню, ищи зеленый провод.
Сообщение отредактировал krosha: 21 November 2016 - 20:06
Star Diagnosis
Отправлено 21 November 2016 - 20:11
12-контактный разъем, 4 пин, зеленый провод.
Отправлено 21 November 2016 - 22:33
Спасибо большое! Завтра вечером займусь!
