Установка факельной свечи в воздушный коллектор.
Сообщений в теме: 749
#41 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 20 November 2016 - 20:05
Ну, не всё так просто. Свеча нужна на 12 вольт от Форд Транзит, например. Распыл топлива идёт под давлением. А это либо отдельный электронасос, либо запитываться от ТНВД. Следовательно, нужен электроклапан, который подаёт солярку только во время запуска. Ну и кнопка на розжиг свечи. Конечно, лучше всё это дело собирать с использованием простых, но мощных реле.
Вообще, система достаточно капризная. За зиму поменял 3 свечи. Они на 19 вольт. Это сделано, чтобы при разряженных аккумуляторах свеча накалялась. Электросистема на машине на 24 вольта. Видимо, должно быть ещё одно специальное реле, которое передаёт нужное напряжение. Иначе, будете менять сечи одну за другой, как и я.
Проще и бюджетней не бывает!!!! :lol:  :lol:  :lol:
#42 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 20 November 2016 - 20:06
Да на форде топливо на эту форсунку берется между тнвд и подкачивающем насосом и идет через електро клапан который запитан через реле к втягивающему стартера, то есть клапан открывается в время работы стартера а подкачивающий качает дт это на Форде который пригнали из Швеции, А на транзите пригнаном из Франции этой системмы вобще нет даже отверстия в коллекторе. Кстати резьба на свече транзита такая же как на жиго 08 датчике включ вентилятора.
Сообщение отредактировал genzemarta: 20 November 2016 - 20:10
#43 ОФФЛАЙН   Red250D
Ничего себе!Сколько примерно выйшло км на круг?
В личку отпишусь. В теме не флудим....
Тут обсуждается градиозный колхозинг!!!!
Сообщение отредактировал Red250D: 20 November 2016 - 20:11
#44 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 20 November 2016 - 20:12
наверное на замену масла как раз.
#45 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1289
    G350 TD
Отправлено 20 November 2016 - 23:51
Разговор идет о 601-603.
 разговор идёт впринципе о установке факельной свечи в коллектор.
 Это народ почему то сузил тему до ОМ601-603. и перевёл как всегда - на ремонт двигателя и "нищебродство".
Николай,такая заслонка?
 Да именно такая....  была... срезали :)
Сообщение отредактировал Николай И: 21 November 2016 - 01:22
#46 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1289
    G350 TD
Отправлено 21 November 2016 - 00:07
 пишут что и от 12 вольт камазовская прекрасно  раскаляется , правда минуту надо ждать. в самой свече есть жиклёр, поэтому не надо никакого давления, топливо самотёком из отдельной  ёмкости поступит....   согласен что нужен клапан... что бы открыть топливо после нагрева свечи....
Вон чел схемку с описанием выложил :
"""Реле типа 902.3747-10.
Кнопку взял от заднего стеклоочистителя ВАЗ 21214. Кнопка имеет 2 положения: первое-питание на свечу, второе положение эл.клапан подачи диз.т. Причём второе положение не фиксируемое. Я выкинул ненужные термо реле. Провода(толстые на схеме)-это провод из бескислородной меди толщиной 5мм. Используется для подключения авто усилителя муз.""" (с)
#47 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 21 November 2016 - 10:30
А зачем все это? Я живу на Алтае, всю неделю у нас температура утром была от -27 до -35. Мой 606 заводится с первого второго оборота без всяких подогревов. Зачем городить огород если все и так работает отлично? Отремонтируйте свой мотор и все!
#48 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 21 November 2016 - 11:31
Известно,что сытый голодному не товарищ.)))Стоимость капремонта мерсодизеля известна?И не факт что будет всё окей.Мокрая автономка с отдельным бачком и свежим аккумулятором дешевле.
#49 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2753
    W202, C180, 1999
Отправлено 21 November 2016 - 11:54
Все пропустил. У меня когда дизель плохо заводился, я его заводил с помощью факела. Снимал фильтр, наматывал на палку тряпку пропитанную соляркой, поджигал, и засовывал в дырку, одновременно включая стартер. Помогало. Свечка от форда думаю тоже поможет. Был 123, с автоматом. Еще помогало следующее. Наливал полную канистру 20 л горячей воды из под крана, и тонкой струйкой поливал мотор. Канистру вечером домой, с утра опять. И жигуленок до этого так же заводил в сильный мороз.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#50 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 21 November 2016 - 12:01
У меня шесть стволов впускного тракта,в какую совать "дырку"?)).Разве что сконструировать факел по  форме шестисвечника,у меня открытый огонь не помог,больше и не пробовал.
#51 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4025
    w201✇✇✇
Отправлено 21 November 2016 - 13:10
На каждую по факелу
  • стодвадцатьшестой и Банан Петрович это нравится
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#52 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 21 November 2016 - 14:06
Оно,точно оно)))!!! :super:Ja Ja. Wirklich fantastisch!
Сообщение отредактировал Соратник: 21 November 2016 - 18:44
#53 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 21 November 2016 - 14:28
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 21 November 2016 - 14:28
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#54 ОФФЛАЙН   chel83
chel83
  • Cообщений: 393
    W201, W124
Отправлено 21 November 2016 - 22:20
не любите вы россию-мать вашу. это заслонка егр. :smile:
Вот каждый год в преддверии морозов разжигаете на этом форуме факел для пуска дизеля и каждый раз, все участники обсуждения этой темы сходятся на том, что пламенную идею надо потушить и забыть. У вас с памятью проблемы или поговорить больше не о чем?
#55 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1289
    G350 TD
Отправлено 21 November 2016 - 23:49
 это вы точно не про  меня.
я два года подряд  ( 2014, 2015)   с ноября по март в Таиланде зимовал. простите, на этот форум даже не заходил.
Там В Таиланде меня эти вопросы в принципе не интересовали. Там всё нормально  круглый год +32.
  Вы уж сами там с собой разбирайтесь с кем это вы уже эту  идею и кому тушили.
Ответ на свой вопрос получил. Большое за это спасибо  СТОДВАДЦАТЬШЕСТОМУ.
А буду делать не буду, посмотрим.  Следующий год опять зиму в Тае планирую провести.
#56 ОФФЛАЙН   chel83
chel83
  • Cообщений: 393
    W201, W124
Отправлено 21 November 2016 - 23:55
Да, ладно. С удовольствием напомню ваш перл про то как дизельное топливо в двигателе воспламеняется свечой накаливания. :smile:
#57 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 22 November 2016 - 00:24
истину глаголешь!
  • Банан Петрович это нравится
#58 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1289
    G350 TD
Отправлено 22 November 2016 - 14:52
Напомните. и обязательно не вырывая из контекста.
П.С,
В дизеле компрессионное воспламенение топлива -    воздух сжимается и  его температура увеличивается до 750 – 800 градусов Цельсия, в этот раскалённый от сжатия воздух впрыскивается диз. топливо которое и воспламеняется от температуры.
Чтобы завести дизельный  мотор, особенно зимой (а у дизельного силового агрегата "зима" начинается при температуре около + 5 градусов),необходимо прогреть камеру сгорания. Для этой цели служат штифтовые и керамические свечи накаливания.
П.П.С
Наверное вы не будите  спорить что нами так любимые ОМ615....606  дизеля зимой   не  могут завестись без свечей накала.
Сообщение отредактировал Николай И: 22 November 2016 - 14:53
#59 ОФФЛАЙН   chel83
chel83
  • Cообщений: 393
    W201, W124
Отправлено 22 November 2016 - 21:28
П.С,
П.П.С
интернет дал возможность человеку не только получать знания, но и показывать свою глупость :wink:
#60 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 22 November 2016 - 22:28
Баловство какое то, как малые дети, ёй богу!!! Какие то факельные свечи ептить.....
Если нормальная компрессия, правильно выставлен момент впрыска, все рабочие свечи, "зимнее" масло, живая АКБ и правильное диз. топливо - в минус 32 ОМ602 запускается с полпинка!!!
Неужели правильней будет впиндюривать какие то девайсы, чем ДОВЕСТИ ДВИГАТЕЛЬ ДО РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ????????
Хотите запускаться в минус 45??? Да не вопрос!!! Вместо заглушки на блоке в районе последнего цилиндра, купите и вкрутите ТЭН DEFA - работы на минут 40. Цена вопроса - 2000 - 2500 руб.
Я проверял свой на минус 47. С 9-ти утра до 6-ти вечера простоял под офисом на -47!! Но на ДЕФАвском подогреве - стартанул с одного оборота!!!! Причём масло я жиже чем 10W-40 не лью....
Чё ещё надо???
У нас на Северах к тем машинам которые "дворняжки", протягивают переноски 220 вольт - даже с 5-того этажа кидают.
Когда еду на дальняк - беру с собой переноску. На любой платной стоянке за пару сотен рублей сторож даст подключиться к 220.
2500 сам тэн , а +кабель от тэна  деньги стоит ,  + кабель от розетки к розетке авто (переходник) , как то смотрел оригинал на экзисте , около соточки $ было
