Не верные показания грудусника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 19 November 2016 - 08:14
Всем доброго! Проблема такого характера: не верно показывает температуру датчик. Показания на 10 градусв в минус. Тоесть если на улице ноль, то на табло -10. До этого стоял датчик от таза. Вчера поставил от лупатого, все то же самое. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал Mishanya_p: 19 November 2016 - 08:15
WDB1240421C129196
Wdb1240231b550052-продан
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 19 November 2016 - 09:58
Всё что угодно: плохой контакт , переломлен провод внутри кабеля, неисправность дисплея...
#3 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 19 November 2016 - 10:27
у меня такая же печенька,только разница в -7 град.Не знаю в чём беда,когда стоишь кажет чётко,поехал разница на 7 градусов.Буду следить за темой!
Дружище ты сейчас о чём?о каких проводах?от датчика идут 2 провода!дисплей показывает,если перебит один из проводов то казать не будет,если неисправен датчик,то казать будет -38
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#4 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 19 November 2016 - 13:54
Такая же ерунда... -10 градусов. Датчик хороший, для сравнения ставили новый, причем в разъем под блоком предохранителей. Ничего не изменилось. Пришли к выводу, что какие-то бока в схеме дисплея. Схему найти не смогли, может там просто какой-то резистор подсел от времени... вот думали, для корректировки, впаять резистор в провод к датчику, но пока руки не доходят этим заняться.
А когда стоишь, то от двигателя датчик греется и иногда показывает норму)))
#5 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 19 November 2016 - 14:00
Вопрос, этот датчик стал показывать температуру не на улице а в салоне и в это же время начались проблемы с двигателем в режиме прогрев (обороты не стабильны) Может ли с этим быть как то связано ? P.S двигатель М111 2.2
Сообщение отредактировал alex2: 19 November 2016 - 14:03
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#6 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 19 November 2016 - 14:06
А датчик точно на бампере висит? Может бампер снимали, его на двигатель кинули и забыли?))
#7 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Не нечего не снимали все как и говорю
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 19 November 2016 - 15:30
http://www.oldmerin....howtopic=119217
тема закрыта, обсуждение в сушествующих
89OЗ7O8Ч2ОО
