Лучший Ответ Леонидыч , 19 November 2016 - 17:36
по какой причине он порвался пополам, наверно зацепился за нечто снизу, проверить вакуум трубку на коробку надо, её могло тоже вырвать
Перейти к сообщению
Перейти к сообщению
Отправлено 19 November 2016 - 10:04
Порвался пополам трос спидометра на 124 2,0 111, после чего переключение с 1 передачи на 2 как будто с перегазовкой получается (акпп), может ли это быть связано между собой и можно ли пока спокойно ездить на машине пока жду запчасть?
WDB1240191B922204
w124 1993 2.0 111 PMS АКПП
Москва
Отправлено 19 November 2016 - 17:36 Лучший Ответ
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 20 November 2016 - 12:01
по какой причине он порвалс.я пополам, наверно зацепился за нечто снизу, проверить вакуум трубку .на коробку надо, её могло тоже вырвать
припарковался на глубоком снегу, после того как поехал - спидометр перестал работать. На эстакаде уже заметил что пополам треснул.
а трубку вакуумную как найти?
Сообщение отредактировал Gia W124: 20 November 2016 - 12:01
WDB1240191B922204
Москва
Отправлено 20 November 2016 - 14:51
вот потому и проверь все трубки и разъемы на коробке - скорее всего причина перегазовки в том что не только трос порвался.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 23 November 2016 - 13:47
залезть под авто и посмотреть, она там всего одна
89OЗ7O8Ч2ОО
