SOS! Проблемы в настройке и регулировке К-Джетроника дв. М116.963
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2016 - 22:45
Велик colnago
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2016 - 23:04
А поперечина на дозаторе отсутствовала или не одел? Без неё может так стрельнуть, особенно сейчас, когда не работает, что кирдык будет подвесу лопаты.
Ты делаешь на этом акцент - почему так?
потому что в ином случае при работающем бензонасосе на форсы подается давление топлива., а если выкручиваю его на максимум против часовой стрелке, то обедняю смесь - значит уменьшаю давку топлива.
На счет поперечины - авто приобрел уже с установленным ГБО и упорной планки небыло. А про облом подвеса лопаты в курсе - месяц назад ко мне 230 приезжал. от хлопка сломало коромысло. Пришлось варить аргоном коромысло и ставить упорную планку, которая валялась у него в багажнике.
Мерь теперь системное давление через тройник на подаче и управляющее давление через тройник на выходе сверху дозатора к регулятору управляющего давления.
завтра буду мерять. Все что измеряю - записываю и потом выложу. А что - где - и как еще мерять? Какие показатели на 8-ми цилиндровом К-Джете должны быть? Системное могу измерить только при работающем бензонасосе? А Управляющее - обязательно заводить?
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2016 - 23:10
Вывернутый до упора винт СО, уже есть механическая проблема. Изменение положения напорного диска при включении топливного насоса уже есть механическая проблема. Разбирайся с этим.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2016 - 23:16
Да куда уж мне дальше разбиратся? Все разобрал, пересмотрел, проверил - все норм. Видимых сдвигов, изломов, повреждений не увидел.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2016 - 20:12
замеры давления:
в упор бензонасос - 9 бар.
подсоединился на выход пусковой форсунки при работающем бензонасосе 5, 3 бара - выключил бензонасос - падение давления до 2,2 и через 10 мин. 0,6;
подсоединился к верхней части дозатора выход на РУД - при работающем бензонасосе 5,3 бара - выключил бензонасос -падение давления до 2,2 и через 10 мин. 0,6.
Не пойму что к чему. Почему такие показатели и кто в этом виновник и что делать.
замеры давления:
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2016 - 14:48
Это через тройник?
Велик colnago
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2016 - 01:07
Это через тройник?
нет., но, подсоеденился через тройник к выходу с РУДа и к входу в дозатор и получил 0,3 бара на 10гр, и при 50 гр те-же 0,3 бара. Почему РУД не регулирует давление? Ведь с прогревом давление на выходе должно подыматься и достигать значения 3,6 - 3,8 бара.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2016 - 07:12
Пишу с телефона, так бы уже всё нарисовал.
Велик colnago
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2016 - 10:39
Выход у РУДа - тонкий штуцер. Надо мерить тройником на входе - в трубке между толстым штуцером РУДа и верхним выходом дозатора. Если там будет 5.3 - чистить сеточку в толстом штуцере РУДа, могут быть ещё сеточки в самом РУДе за штуцером, тоже продуть, почистить. Или выдрать все эти сетки. Потом повторно замерить давления.
На входе РУДа я имею 5,3. Но выхода не вижу по давлению, хотя топливо с РУДа и выходит. Завел с утра практически с пол-пинка. +3 на улице.Осталось с РУДом разобратся.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2016 - 18:19
Велик colnago
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2016 - 20:01
Чисти сетки.
перебрал, полностью пересмотрел РУД. Сетки чистые, все продувается. Термопластина нагревается. Выпресовал наружу рег. корпус на 1,3мм, собрал все вкучу. Подсоединил через тройник манометр еще раз. Буду проверять давление.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2016 - 20:47
Чисти сетки.
завел. Наблюдаю за управляющим давление. Запуск - 0.2 бара, прогрев - ничего не происходит. Прогрев до 60гр - давление 0.25 бара. Прогазовываю - падение управляющего давления до 0 бара. Проверяю напряжение питания нагревателя РУД - 14,2в. Двигатель прогрет до 80гр - управляющее давление - 0.25 бара. Вход на РУД - 5.3 бара. Глушу двигатель - управляющее давление подскакивает до 2,6 бара. Запускаю двигатель прогретый до 80гр. - управляющее давление падает до 0.25 бара. Что не так с РУД? При отсоединении вакуумных трубок от РУД ничего не меняется.
Где косяк? Все продувается, ничего нигде не забито.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2016 - 21:22
Привет. Сначала по РУДу. Выкидывай все сетки из него, т.к. никакая промывка или прочистка ситуацию не спасет. На входе в РУД имеется 5 сеток и все с разными фракциями. Визуально ты видишь только одну сетку и конечно же она чистая. Это самая грубая фракция, за ней еще сетки стоят и они забиты. Давление на выходе с РУДа вообще не должно быть или минимальное 0.3 например т.к. это слив в обратку. По поводу расходомера, в деревне был, но найти его не смог, извини завал. Напиши оригинальный номер своего расходомера, а то по фото уж больно большая лопата у тебя, как бы не с 5-ти литрового.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2016 - 23:15
приветики!
Так, по порядку отвечаю и спрашиваю...
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2016 - 23:34
приветики!
РУД старого образца (номера не помню надо смотреть) с 3-мя штуцерами вакуума . На входе штуцера РУД (в самом штуцере) сетки никакой нет. Есть сеточка под самим штуцером. Полностью этот регулировочный узел разбирался (раскручивал 4 винта). Продувал через отверстия входа и выхода в разобранном состоянии. Дуется великолепно.
Далее, видать я подключился не туда при измерении системного давления. Получается в обратку РУДа? тогда почему там постоянное практически минимальное давление, если это обратка на слив с РУДа?
Подключался через тройник на выход с дозатора и на вход в РУД. Давление там 5,6 бара и неизменное при прогреве.... При нажатой лопаты и работающем бензонасосе давление на РУД не проверял..... И чего-то бенза вылетело в трубу! Залил 5 литров, завел, прогрел до 50гр и заглушил. На следующий день подключил манометр для сегодняшних телодвижений -завел и прогрел до 80гр и он закончился .....
Блин, что-то я совсем запутался в РУДе и пожираловом топлива!
Да, запуск на холодную сегодня произошел без проблем - 2-4 сек прокрута стартером и двигатель запустился с оборотами прогрева 1100.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2016 - 18:39
Меряю давление через тройник с верхней части дозатора на РУД. Манометр исправный (за неимением другого взял манометра с подкачки шин - он исправный). Перед этим еще раз разобрал РУД. Термоэлемент греется, проверил подачей напряжения с АКБ. За 3 мин. Прогиб ее составил 1,1мм вверх. Собрал РУД. Попробовал продуть РУД. С трудом, но более-менее продувается. Запускаю двигатель. Запуск отличный - на 2-4 сек. запустился. Обороты прогрева 1100. Управляющее давление показало 1,1 бара. Двигатель прогревается до 60гр - давление так и осталось 1.1 бара. Прогазовал - давление 1,1 бара. Заглушил двигатель - давление скакнуло д 2.6 бара и осталось таким еще 15 мин, потом постепенно падало.
Почему такое давление? Что не так с давлением? Где косяк?
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2016 - 21:41
Вышибай стержень нагревательного элемента наружу. И опять замеры.
И что можно было сделать с РУДом, если вчера управляющее 5.6, а сегодня 1.1? Мож шток уронил?
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2016 - 23:51
какой шток? К дозатору я не лазил. Только ковырялся с РУДом. 5.6 это выход с дозатора, измерял напрямую с дозатора, в стенку. А какова может быть причина, если системное в норме, а выход на РУД в разы ниже? В руде в принципе ничего не делал, шток ни выбивал, ни забивал (это к которому крепится термопластина). Еще поработаю по этой теме http://www.sizov.org.../repair/RUD.htmЗдесь все верно?
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2016 - 21:56
Я имел ввиду шток в РУДе. Давление в стенку из выхода на РУД мерять нет никакой необходимости. Только через тройник, тогда и будет известно управляющее. И вообще тыкать манометр во все штуцера пустая трата времени. В общем делай так, как в указанной ссылке и отписывайся. Ну а фото, так вообще супер.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2016 - 00:19
я понял. Буду работать по ссылке. Фото, надеюсь, будет присутствовать.
