при морозе -25, 111 двигатель может затроить
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Baur
Baur
  • Cообщений: 65
    Mercedes E 200 M 111.942
Отправлено 21 November 2016 - 11:54
Добрый день всем.
Ситуация следующая, мороз -25 и ниже, автомобиль заводится без проблем, т.е завелся обороты держит 2-2200, и постепенно в течении нескольких минут скидывает до 1500 и далее послее прогрева 2-4 минут, когда обороты приближаются к 1000 двигатель начинает троить, небольшая перегазовка не помогает. все равно троит, стоит заглушить и завести внова, двигатель работает стабильно и на повышенных оборотах, пока обороты не скинет 1000, потом снова троит, как будто мозги отключают один цилиндр, соответвенно вылазит сообщение Esp на борт компе проверьте двигатель и т.д. Приходится несколько раз так завести и заглушить,что бы немного прогрелся, потом работает стабильно, холостые нормальные. и в течении дня глюки не повторяются. Все они были после продолжительной стоянкии при сильном морозе. А иногда вообще не проявлются и все работает нормально. В общем проблема бывает только при сильных морозах. Осенью проблем не было и другое время года.
Самое интересное, что с точно такими симптомами столкнулся и мой друг, у которого такой мерин с таким же двигателем 111. и тоже на морозе.
Поинтересовался говорят что это не лед на дроселе, т.к он расположе в лежачем положении. Думал то его почистить. И типа они с подобными болячками не страдают, так ли это?
Имеется Vag кабель как немного потеплеет сделаю диагностику, через проводки, как написано здесь на сайте в инструкции от Миши190.
И прогу скачал hfmscan, раньше фольцваген сканировал Вася диагностом, оказывается и для мерина тоже подойдет.
ЗЫ. По форуму пробежался, но ответа не нашел, и если что то было подобное пожалуйста тыкнете, спасибо.
двигатель 111 без компрессора
Сообщение отредактировал Baur: 21 November 2016 - 12:46
Mercedes 90г.в. 201, 102, V1.8 KJetronik продан
Mercedes 93г.в. 124, 111, V2.0 PMS продан, ностальгия
Mercedes 99г.в. 202, 111, V1.8 продан
Mercedes 96г.в. 210, 111, V2.0 HFM осваиваю
MB W210 рестайлинг, 111, АКПП, 1999г
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 21 November 2016 - 23:11
после результатов диагностики всё станет яснее, хотя Вася с мерседесами дружит так себе...
#3 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 22 November 2016 - 00:09
факт, и если 111 до 97 то вообще прочитает набор букв)
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
