Почему задержка в увеличении оборотов
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 23 November 2016 - 13:07
Вопрос такой, мой ОМ 616, работает на холостых, давишь на газ обороты почти на одну треть хода педали---обороты добавляются медленно, потом идет нормально.
ТНВД-родной, 616й
Почему эту первую часть хода педали повышение оборотов идет идет медленно?
Про мерин говорить не буду, раньше не имел дела , и и обычно дизель добавляет обороты довольно резво, а тут такая задержка..От чего она? В какую сторону копать?
Двиг работает и заводится хорошо, не кадит(дымок как пар на любых оборотов, но для его годов это нормально).
#2 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 24 November 2016 - 02:06
Что, так никто и не знает?
#3 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 24 November 2016 - 16:25
может тросик газа и тяжки не настроены нормально
Украинский мерседес клуб
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 November 2016 - 17:47
Для начала все люфты соединений тяг от педали газа до рычага ТНВД проверь
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 25 November 2016 - 11:38
Да не там у меня люфтов, я их изначально ликвидировал, и тросиков нет (а жаль, мороки меньше было бы)
У меня 123 Мерин, там всего 3 шарика( как на Тазиках, только стальные) и 2 тяги....+  газ я давил не педалью, а напрямую , на рычаг рейки. Это ж азы....
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 November 2016 - 18:13
Клапана зажаты или угол впрыска не тот, растяжку цепи надо смотреть.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   maxniva
maxniva
  • Cообщений: 45
    уаз 3151 om617
Отправлено 11 December 2016 - 09:31
Крутани насос от мотора попробуй.
#8 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 11 December 2016 - 12:35
Станет впрыск позже - появится синий дым и будет еще тупее
#9 ОФФЛАЙН   maxniva
maxniva
  • Cообщений: 45
    уаз 3151 om617
Отправлено 11 December 2016 - 23:40
 не факт. Вдруг у него раннее зажигание. Я у себя после переборки на 617 искал оптимальное положение насоса для лучшей приемистости - пришлось крутить насос от мотора. А так все точно было выставлено - 24градуса, цепь новая
Сообщение отредактировал maxniva: 11 December 2016 - 23:42
#10 ОФФЛАЙН   юрий 1
юрий 1
  • Cообщений: 76
    т1 307,т2 609
Отправлено 12 December 2016 - 19:52
Может и раннее,обычно при раннем работает жёстче.По крайней мере на моём 616 так.Видео снять бы.Он его эксплуатирует не так давно.Может не так всё и страшно.На моём тоже надо тапку давить,чтоб раскочегарился.
#11 ОФФЛАЙН   maxniva
maxniva
  • Cообщений: 45
    уаз 3151 om617
Отправлено 12 December 2016 - 22:32
А какие номинальные обороты у этих моторов?
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 12 December 2016 - 22:46
максимум крутящего уже на 1800-2000, крейсерские обороты 2400-2600.
Сообщение отредактировал JH: 12 December 2016 - 22:50
#13 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 12 December 2016 - 22:50
выкрути вакуумную глущилку и посмотри как давит рычаг газа на пружину может поломалось она или тнвд  на ремонт
