не заводится двигатель 102 МБ 190 1991гв
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   419
419
  • Cообщений: 18
    w201
Отправлено 24 November 2016 - 08:19
Добрый день, подскажите пожалуйста с утра машина завелась нормально,но при повторной заводке минут через 15 пробую завести и не получается, стартер крутит но не схватывает, минут через 20 начала схватывать и завелась но начала троить, пытался поехать но машина не тянет и через минут пять как что-то пробило и машина поехала отлично, подскажите в чем может быть дело.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 November 2016 - 13:06
карб? впрыск? могло быть, что за 20 минут залил свечи, а потом дал проработаться, но если именно "пробило",  то гдето 1 деталь дурит
#3 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 14 December 2016 - 21:52
Ке!
#4 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 14 December 2016 - 22:27
Форсунки текут возможно
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#5 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 14 December 2016 - 22:47
проблемы по электрической части как вариант.
#6 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 14 December 2016 - 23:07
Как вариант: щетки на бензонасосе зависли, а потом заработали как надо. Или может фильтр топливный забился, или конденсат (вода) в него попал из бака и в нем замерз.
Сообщение отредактировал роман с180: 14 December 2016 - 23:09
Роман Е200
#7 ОФФЛАЙН   pechnik43
pechnik43
  • Cообщений: 24
    w201, 102962, 1987
Отправлено 15 December 2016 - 16:11
Возможно действительно форсунки, у меня одна поттекала тоже плохо зимой заводился.
#8 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 16 December 2016 - 12:37
А у меня очень плохо заводился тупо из-за сгоревшего предохранителя перегрузки,а следствие дохлая катушка зажигания.
И самое обидное сьездил на диагностику к Глобал Алекс  а он тут посмотрел тут померил бегунок сгоревший поменял,взял с меня 2000 и отправил во своясие. То есть по сути взял за диагностику денег, но проблему не решил ,это я уже сам выстроил алгоритм поломки и щас все чики пуки.
