Дворник стал останавливаться без причин.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   kirill666
kirill666
  • Cообщений: 116
Отправлено 24 November 2016 - 21:10
Доброго времени суток, дворник работал хорошо, до сегодняшнего дня, сегодня стал останавливаться в разных положениях на стекле, независимо от того в какой режим ствалю. Рукой толкну может начать работать, может проити пол круга и встать.
Из фотоотчета не понял как его начать разбирать, как снять саму крышку механизма. Подскажите плз
Спасибо.
W124 , M102 230E , 4AКПП , 1991 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 25 November 2016 - 00:12
обычно в мотое (якоре) отпадают провода возле завальцовки контактов , скорее всего от времени и вибраций , как вариант разобрать и подпоять , если это место было бы обмотано ниткой с клеем , прослужило бы на много больше
#3 ОФФЛАЙН   kirill666
kirill666
  • Cообщений: 116
Отправлено 25 November 2016 - 00:29
Спасибо, а как до него добраться(не пойму как снять крышку механизма дворника
#4 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 25 November 2016 - 06:33
Башку не ломай,просто шток хорошо помажь чемнибудь,лучше несмываемой смазкой.По хорошему надо разобрать,всё промыть и промазать-короче сделать профилактику!
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#5 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 25 November 2016 - 19:47
он не под крышкой  , а по вопросу , в дорестайлах на винтах ,а после как крышка на банке , чуток усилий и она ваша
#6 ОФФЛАЙН   ins
ins
  • Cообщений: 522
    w202
Отправлено 25 November 2016 - 22:25
У меня дело было в лопнувшей тяге в трапеции дворников.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24704
Отправлено 26 November 2016 - 23:33
крышка снимается только после демонтажа всего механизма и его частичного разбора.
но дело не в крышке.
всего то надо поставить НОВЫЙ Бошевский мотор и сделать хорошую профилактику с мойкой, чисткой и смазкой всего механизма. тогда стеклоочистителя ещё на двадцать лет хватит. цена вопроса на круг, рублей7-8.  а всякий онанизм, типа подпаек, подмазок и тд и тп, это можно делать до бесконечности, а главное, результата не будет и мотор всё равно придётся менять...
