Датчик дождя
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 24 November 2016 - 23:21
Привет всем! После замены стекла не работает ДД. Подскажите пожалуйста , что совмещается с местом под датчика стекле,часть которая приклеена на само стекло или же часть (чёрная коробочка ) на которой есть глазок,что защёлкивается с верху.
Сообщение отредактировал poteruha2009: 24 November 2016 - 23:22
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
#2 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 24 November 2016 - 23:37
линзу фиолетовую надо по центру правильно приклееть к стеклу на скотч st-skd2 (заказать желательно пару) на гели типа сенсотрек1 не ведись, не держат они они для линз на защелках, и не вкоем случаи не клеить на силикон! Линзу целой потом оторвать не реально, и самое главное если место под дачик на стекле не прозрачное как стекло а затемненное как зеленая полоса на стеклах (китайци любят так делать)датчик работать не будет хоть как и чем его клей, проверить место просто ложим белый лист бумаги и смотрим середину лоб стекла и место под датчик длжны быть одинаковые. Только этим летом свой победил.
Сообщение отредактировал genzemarta: 24 November 2016 - 23:40
#3 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 25 November 2016 - 00:00
Суть вопроса . На днях поменял лобовик и датчик не работает , а датчик мне мне меняли так , ту часть , которая была приклеена к стеклу погрели феном , и переклеили на новое стекло без какого скотча и после сборки не фига не работает.А где находится линза?
Сообщение отредактировал poteruha2009: 25 November 2016 - 00:02
#4 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 25 November 2016 - 00:32
все правильно та часть которая была приклеена к стеклу это и есть линза. По уму они должны быть с стеклом( на оригинали так и есть) а если ее сняли то надо заменить скотч на котором она была приклеена. А датчик не работает как? Если постоянно машет метлой, то плохо приклеели, если работает в прирывистом режиме то не подключили или повредили провода на него.
#5 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 25 November 2016 - 06:23
Да , датчик неработает, машет.Я не могу понять как должна быть приклеена линза?Она должна закрывать глазок на стекле?Мне приклеили так , что она не закрывает его. Как должно быть.
#6 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 25 November 2016 - 08:52
на линзе есть четыремаленьких линзы глазка вот они и должны быть посередине окна на стекле, круглое отверстие на стекле не перекрывает, оно для светодиода на черной каробке. Если будет между секлом и скотчем соринка,пузырек, и тд работать не будет, и цвет стекла не забудь проверить.
скотч клеить лучше смочив его водой, через сутки застегнуть сам датчик.
Сообщение отредактировал genzemarta: 25 November 2016 - 08:56
#7 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 25 November 2016 - 12:01
Как аккуратно отклеить сейчас с нового стекла линзу?То место где приклеена линза тоже должно быть прозрачное стекло(кроме глазка)
#8 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 25 November 2016 - 17:06
да забудь про етот глазок, на стекле квадрад видел?вот четыре линзы должны быть по центру етого квадрата. Снять так, прогреть феном и леской, тонким ножиком, да чем угодно главное не сломать линзу потом отмыть остатки старого скотча спиртом, отмыть стекло проверить цвет стекла!!! И потом приклеить заново.
Сообщение отредактировал genzemarta: 25 November 2016 - 17:09
#9 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 25 November 2016 - 20:58
Спасибо земляк. Буду пробовать!
#10 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 25 November 2016 - 21:08
ну почти и земляк Жил в Молодечно и от туда жену спер.:)
