Доброго времени суток. Проблема с запуском двигателя. Ещё недавно катался без проблем. Уезжал, машина простояла 5 дней и теперь ни в какую не хочет заводиться. Кручу стартер вроде пытается есть какие то схватки но не запускается. Выкручиваю свечи они мокрые, новые вкрутил так же сыреют. Искра с катушки есть, провода бегунок и крышка целые. Не много крутил туда сюда винт СО не помогает. Не пойму что могло произойти пока машина просто стояла
Заливает свечи М103
Отправлено 25 November 2016 - 21:45
Отправлено 26 November 2016 - 11:30
глушитель не замерз?
Отправлено 26 November 2016 - 16:01
А как это можно выяснить?
Отправлено 26 November 2016 - 16:03
затащить машину в теплое помещение и дать отмерзнуть
Отправлено 26 November 2016 - 16:46
в гараже машина. не отапливаемый конечно
Отправлено 26 November 2016 - 17:30
я не знаю скока у вас морозит
Отправлено 27 November 2016 - 11:57
Проверь крышку трамблера. Скорее всего там влага.
Убрать влагу,просушить свечи,и заводи.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 27 November 2016 - 12:18
Я когда снимал крышку трамблера, под ней всё сухо было, а заменил не новую и похожая проблема ушла.
Отправлено 27 November 2016 - 12:41
Целостность крышки трамблера не означает ее работоспособность. Вообще крышки трамблера на 102 и 103 движках с секретом внутри. Так что пока не поставишь заведомо исправную крышку, искать причину в других местах - пустое времяпрепровождение. Сугубо ИМХО.
У тебя искра может быть даже на свечах, но заводится не будет.
P.S. Ставить лучше оригинал или Bosch.
Сообщение отредактировал AlexN: 27 November 2016 - 12:41
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
