Прошу помощи как начинающий мерсовод...
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Tavu
Tavu
  • Cообщений: 4
Отправлено 30 August 2007 - 23:09
Добрый вечер всем,
хотел узнать, возможно, кто-то сможет подсказать мне ответы на несколько вопросов по возможным неисправностям в моей машине, т.к. пересел на мерс совсем недавно и могу просто не знать каких-то особенностей именно этих машин (которые проявляются с возрастом;))... К тому же, я никогда не ездил на АКПП. Если не затруднит!
В данный момент проехала машина, которую я купил месяц назад, около 3 тыс км, и вот что я заметил за это время:
- в момент переключения с передней на заднюю передачу и наоборот иногда (не всегда) раздается стук в районе заднего моста, который передается на кузов, машина дергается, и оттуда же идет некое "слышимое шевеление" во время торможения двигателем на 2й передаче. Это подвесной или что-то похуже?...
- под нагрузкой на непрогретом двигателе при температуре воздуха около 25 градусов, или же под нагрузкой на прогретом двигателе при т воздуха 10-15 град, возникает какой-то "пластмассовый" частый слабый стук из-под консоли, примерно из того места, где рулевая колонка входит в моторный отсек, в последнее время часто слышится свист примерно оттуда-же. Свистит, наверное, ремень ГУРа, а что же стучит?..
- АКПП. Странная вещь, но на холодную - всегда, а на прогретой АКПП - иногда при переключении со 2 на 3 "отпускает" с небольшой перегазовкой, но при этом, как ни странно, "цепляет" через паузу очень жестко, почти рывком. 3-4 все отлично, только очень редко бывает почти незаметный толчок при "цеплянии".
И еще, бывает раз через два, когда едешь на 2 передаче медленно, например, в пробке, все замедляя движение, плавно отпуская газ, потом, когда совсем его отпускаешь, коробка внезапно втыкает 1 передачу, причем с чрезмерным повышением оборотов, так что машина немного "выстреливает" вперед. Немного, но жутковато, учитывая, что передо мной едут:)
Собственно, все, буду признателен за любую помощь:) Спасибо:)
W124 230 102 АКПП 1986 г. в., белый.
#2 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 31 August 2007 - 08:40
Очень похоже на неисправность коробки,а именно "клапанки",наверно масло и фильтр очень давно не менялось и ее забило.Снимать,разбирать,мыть,лить свежее масло.
Сообщение отредактировал Mihel: 31 August 2007 - 08:44
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#3 ОФФЛАЙН   AMG124
AMG124
    Не если,а когда!
  • Cообщений: 1351
    W124\420 1994 г.в.
Отправлено 31 August 2007 - 08:57
По поводу стука сзади.Этот звук может быть от муфты соединения кардана с задним редуктором. А вот свист .В свое время долго искал у себя.Оказалось звук идет от корректора фар. Он вакуумный,находиться около рулевой колонки слева. Один из шлангов порвался и свисел-шипел.А про АКП.Плохие признаки.Правильно советуют.Промыть,продуть,заменить масло,фильтр и т.д.Если не поможет,то в ремонт.Хотя мерсовские АКП даже с такими неисправностями ходят очень долго. Удачи.
Как сделать за сутки то, что другие делают неделями, месяцами, годами..................?
#4 ОФФЛАЙН   Tavu
Tavu
  • Cообщений: 4
Отправлено 31 August 2007 - 21:58
Mihel, AMG124, спасибо!:)
Насчет АКПП понял.
А вот свист и стук - дело в том, что это не постоянный свист, а он как бы прерывистый, частый, причем идет на пару с этим странным стуком, и, главное, что если его самого по себе нет, то он часто появляется во время кручения руля стоя на месте (но не всегда). Хотя, я понимаю, тут дело, возможно, в нагрузке; может, просто увеличивается нагрузка на двигатель...
Особенно пипец это на задней передаче. Если включить заднюю, заехать чуть на горку и нажать тормоз - 100% будет и свистеть, и стучать... :(
