М103 2.6 не иогу разобраться
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 28 November 2016 - 19:23
добрый день.
машина W201 2.6 M103 91г
Стоял у нас мороз -26, завел машину, после прогрева поехал и заглох, еле завел, час отъездил.
На следующий день не мог завести, увидел что пробивает катушка зажигания, поставил новую, завел машину, решил проехаться, моментально глохнет, когда выжимаешь педаль газа, хоть на P, хоть N или D, как только даешь газу сразу глохнет, на прогретом двигателе запустить не могу мотор, с утра запускается и все по новой глохнет при нажатии на газ
форсунки новые, катушка новая, свечи относительно новые, топливный фильтр новый, ФТО продувается легко? реле перегрузки новое, ДТОЖ новый. Пытался скинуть фишку с рхх, машина глохнет, подскажите куда копать, причин похоже много, но с чего начать
Сообщение отредактировал Andrey o_O86: 28 November 2016 - 19:24
W201 1.8 АКПП 1991г.
#2 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 28 November 2016 - 19:59
приплыли, теперь и на холодную не могу завести, свечу одну глянул, в бензине
#3 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 28 November 2016 - 20:50
Первым делом сними крышку трамблера и просуши хорошенько.
И почистить контакты.
Сообщение отредактировал H.P Boxxter: 28 November 2016 - 20:50
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#4 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 28 November 2016 - 22:02
бегунок и крышку замени. только не на дешманские
#5 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 29 November 2016 - 05:25
Есть еще какие мысли?
#6 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 29 November 2016 - 13:32
Мне бегунок тогда помог.
#7 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 29 November 2016 - 18:34
отпишусь позже, походу генератор
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 December 2016 - 16:59
Из-под дросселя лужу бензина тряпкой вымокай . 103-й мотор болеет течкой плунжера . Когдазаводишь , топливо с плунжера течет вниз под дроссель . потом на газ нажимаешь и его заливает ) поэтому после прогрева аккуратно поднять до 1200 оборотов и держать , пока пердеть-трястись не перестанет , это секунд 30-40 . Потом полёт нормальный .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
