Всем доброго времени суток, мерсоводы подскажите в чем дело!
На холодную с утра не заводится, а только схватывает и все...... если подключишь пусковую на прямую то она заводится и стоит работает..... отключаешь ее на заведенном моторе и он сразу глохнет. Как прогреется до рабочей температур, то работает без пусковой форсунки, но на горячую заводится очень плохо(с газом в пол). В чем может быть дело?
До этого ездил к настройщику и была такая проблема: на заведенном двигателе снимали контакты с педальки, которая находится на системе газа. При ее снятии должны прибавляться обороты примерно с до 1200 об./мин, а она не реагирует, хотя ток на нее приходит. В чем может быть дело?
подскажите в каком направлении копать дальше??!!!!
P.S датчика положения коленвала нет, стоит 2.0 литровый от мерса е190
