помогите с проблемой на КЕ 102 мотор
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Xoxol223
Xoxol223
  • Cообщений: 7
    E230
Отправлено 30 November 2016 - 11:38
Всем доброго времени суток, мерсоводы подскажите в чем дело!
На холодную с утра не заводится, а только схватывает и все...... если подключишь пусковую на прямую то она заводится и стоит работает..... отключаешь ее на заведенном моторе и он сразу глохнет. Как прогреется до рабочей температур, то работает без пусковой форсунки, но на горячую заводится очень плохо(с газом в пол). В чем может быть дело?
До этого ездил к настройщику и была такая проблема: на заведенном двигателе снимали контакты с педальки, которая находится на системе газа. При ее снятии должны прибавляться обороты примерно с до 1200 об./мин, а она не реагирует, хотя ток на нее приходит. В чем может быть дело?
подскажите в каком направлении копать дальше??!!!!
P.S датчика положения коленвала нет, стоит 2.0 литровый от мерса е190
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 30 November 2016 - 12:18
не на всех эбу кнопка задирает обороты
подсосы воздуха проверяй.а лучше фото  с снятым корпусом воздухана выкладывай
#3 ОФФЛАЙН   Xoxol223
Xoxol223
  • Cообщений: 7
    E230
Отправлено 30 November 2016 - 14:41
она работала и иной раз срабатывает, а иной раз нет.
и в каких местах смотреть подсосы?
#4 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 07 December 2016 - 14:51
Под дозатором резиновый кожух (калоша) ее осмотреть на  предмет трещин.
Резиновые трубопроводы от впускного коллектора к РХХ и от РХХ к калоше.
Резиновые уплотнения форсунок.
А так же проверить хорошо ли сидит калоша на ДЗ.
Но мне кажется что надо реле перегрузки пропаять, если я не ошибаюсь, то пусковую форсунку именно это реле питает.
#5 ОФФЛАЙН   Xoxol223
Xoxol223
  • Cообщений: 7
    E230
Отправлено 13 December 2016 - 09:46
все проверил на подсос воздуха(его нету ни где), совсем расстроился и решил поменять полностью весь механизм дозатора вместе с калошей (не помогло)
на моем моторе пусковую форсунку питает реле бензонасоса. реле бензонасоса тоже менял.
заметил еще одну особенность, свечи очень сырые, может ли быть дело в мозгах или же в коммутаторе?
#6 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 14 December 2016 - 00:03
Еще многое зависит от ДТОЖ и настройки дозатора винтом СО
#7 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 14 December 2016 - 07:52
Дозатор льет
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#8 ОФФЛАЙН   Xoxol223
Xoxol223
  • Cообщений: 7
    E230
Отправлено 14 December 2016 - 10:10
Дозатор льет
дозатор полностью менял, так что он отпадает.....
еще одну интересную особенность заметил, если подрубить пусковую на прямую то она заводится и стоит работает на ней. Потом прогревается и начинает глохнут, когда она заглохнет снимаешь с пусковой прямой + 12В и все она заводится и работает нормально.
При чем если просто заводить на холодную летит чернота из выхлопа, я так понял бензин вылетает просто в трубу
сегодня же проверю, но думаю дело все таки в мозгах, так как при снятии на прогретом движке реле перегруза она начинает троить и в конце концов глохнуть.....
в чем еще может быть дело то? могут форсунки замерзать или может быть они залипают?
#9 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 14 December 2016 - 14:02
При ЭГРД 0,4 правильных наливах и чистом дозаторе, настроенном расходомере, прогретый двигатель будет прекрасно работать если полностью отключить электронику. Смотри настройки дозатора, расходомера
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#10 ОФФЛАЙН   Xoxol223
Xoxol223
  • Cообщений: 7
    E230
Отправлено 14 December 2016 - 19:11
да именно в нем дело спасибо, на него почему то не приходит сигнал +7- 8В
Вот только почему я не могу понять... Могут накрыться мозги или нет?
Просто как то странно он прогревается до 40 градусов и ток пропадает. датчики пробовал менял
#11 ОФФЛАЙН   Xoxol223
Xoxol223
  • Cообщений: 7
    E230
Отправлено 17 December 2016 - 09:46
короче вообще контакты 12+ стали пропадать, теперь он не приходит еще и на датчик холостого хода
#12 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 17 December 2016 - 22:27
Реле перегрузки
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
