Фотоотчёт по замене колпачков М110
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 29 November 2016 - 00:09
Здравствуйте!
Появились у моего 110го симптомы подыхания маслосъёмных колпачков- синий дым после запуска, длительной работы на хх и торможения двигателем. При запуск в гараже с открытыми воротами за считанные секунды получается филиал Освенцима. Менял их 3 года назад, поставил видимо нехорошие.
Ну не беда, махну. Моем мотор кехером, сушим.
Из инструментов- набор головок, хирургические щипцы и пинцеты, магнит мощный на хоботке. Замену решил произвести без разборки гбц, сняв лишь клапанную крышку. Для удобства удержания клапанов снял коллектора, ибо приспособа в виде резинового шнура для удержания клапана через свечное отверстие оказалась неэффективной.
Вижу нерадостную картину- в малой ветке вентиляции масло, стержни клапанов в масле.
Далее снимаю крышку трамблёра с проводами и клапанную крышку, выворачиваю свечи В свечное отверстие вставилдлинный тонкий предмет для определения положения поршня.
Используя приспособление, снимаю рокера.
Далее необходимо открутить опору рокера при помощи длинной головки на 24. Детали грм- рокера, опоры и шайбы необходимо ставить на свои места, дабы избежать повторной приработки и снижения ресурса.
Далее подвожу поршень в вмт и при помощи того же приспособления, магнита и пинцета рассухариваю клапан. Стержень клапана при этом удерживается со стороны впускного канала медицинским зажимом, а тарелка клапана  упирается в поршень при рассухаривании. Окна вокруг перед работой с сухарями закладываю чистой ветошью.
Доступ к колпачку получен, при помощи щипцов и отвёртки извлекается старый и при помощи головки на 14 и рук устанавливается новый. Колпачок нельзя сильно задавливать, иначе посадочный поясок направляющей втулки капана будет распирать рабочую кромку колпачка и толку от его установки не будет.
Применяемый инструмент:
Собираем всё назад, повторяем операции ещё 11 раз.
По поводу масла во впуске- оно попадало через малую ветку вентиляции картера, я модернизировал эту часть системы вентиляции-путём установки трубочки в жиклёр, запрессованый в корпус валов, конструкцию подсмотрел в более поздних М110. Трубочка выступает над плоскостью корпуса распредвалов приблизительно на 12 мм, внутренний диаметр 2.5 мм. Трубочку использовал медную, нарезал в штатном жиклёре и трубочке резьбу М5 и ввернул на резьбовой герметик.
Собрал всё назад, отрегулировав предварительно клапана. Эффект заметен, дымность выхлопа снизилась визуально на несколько порядков.
Сообщение отредактировал gazovod: 29 November 2016 - 00:11
  • Роман126 это нравится
Разбирается W201 2.6
#2 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3546
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 29 November 2016 - 00:30
Набор инструментов чъдкий!
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
#3 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 29 November 2016 - 00:58
Вид у них такой характерный, зловещий. Незаменимы при вытаскивании какой-нибудь хреновины как из недр механизма, так и из недр организма.
Хваталкой, что клапан удерживал- очень удобно вытаскивать огурцы-помидоры из банок.
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 29 November 2016 - 10:51
Медицинские зажимы очень помогают при работе с авто,не только ДВС.
#5 ОФФЛАЙН   Dima zzzZZZzzz
Dima zzzZZZzzz
  • Cообщений: 1018
    R170 С124 С123
Отправлено 04 January 2018 - 15:13
Отчёт хороший,сильно помог при установке слетевшего колпачка
CLK208 2.3K 2000г
SLK R170 1998г
W124 300E 1991г
W123 280C 1978г
И ещё куча всякого хлама на продажу
92194781три семь
