помогите разобраться с Пирбург 2ее
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   DronDulet
DronDulet
  • Cообщений: 11
    опель
Отправлено 29 November 2016 - 23:26
Всем привет! У меня не олд Мерин но кляча еще та)) пишу здесь потому-что много читал темы про питбург и понравились ответы понимающих людей. Не могу разобраться почему машина глохнет на ходу. Теперь по порядку так сказать история болезни. опель кадетт 88г.в.мотор Е18NV c электронным зажиганием и карбюром пирбург 2ее. я ее только купил и досталась с этой болячкой от предыдущего хозяина,он не победил ее.
Заводится на холодную хорошо( первые 3-5 сек поднимает обороты до 2 тыс потом скидывает до 900) холостые держит(плавают самую малость) прогрели значит ,поехали едет бодро но через 1000 метров начинает дергаться и глохнет.Остановился, завел(иногда заводится сразу иногда надо крутить стартером), работает на холостых опять хорошо.если ехать дальше та же история. Заметил,что если ехать с частыми остановками на светофорах то вроде едет нормально а вот если нажал на газ и не сбрасываешь то приехали(( впечатление что на ходу бенз не поступает.
теперь что делал;
1) поменял топливный фильтр
2)проверил подачу и обратку
3)помыл карбюратор (при разборе заметил нет носика обогащения второй камеры)
4)резиновая подушка под карбом в норме,прокладка новая
5)свечи новые
6)сопротивление позиционера дросельной заслонки закрытая 2.4кОм открытая 2.7
7)вакумная лягуха второй камеры работает.
Пробовал на месте поднять обороты до 3тыс и подержать через некоторое время заглохла.(смотрел на фильтр тонкой очистки)
Почему то думаю, что дело в карбюраторе.если есть соображения по этому поводу подскажите буду очень признателен
Сообщение отредактировал DronDulet: 01 December 2016 - 00:03
#2 ОФФЛАЙН   DronDulet
DronDulet
  • Cообщений: 11
    опель
Отправлено 30 November 2016 - 23:57
Может дело в электрике?
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 01 December 2016 - 13:29
Очень похоже на недоподачу топлива. Варианты :
- Умирающий бензонасос
- Если подача от насоса идет не сразу в карб, а через пластиковый "бочонок" - делитель, возможно он все сливает в обратку. Тогда топливо в фильтре очитски будет, а в карбе - нет.
- Внутри приемного штуцера топлива карба есть сетка тонкой очистки - узкая и длинная, обычно про неё забывают и никогда не чистят. Вытаскивается вворачиванием подходящего самореза внутрь штуцера
Москва контакты в личке
#4 ОФФЛАЙН   DronDulet
DronDulet
  • Cообщений: 11
    опель
Отправлено 01 December 2016 - 16:39
Бочонка делителя нет.сетки в штуцере тоже нет.если дуть в подачу то легко выдувается из обратки.низкий уровень в поплавковой камере? очень похоже....когда глохнет на ходу иногда приходится крутить стартером.как бы накачать бензин.а что может быть игольчатый клапан не открывается? А вот еще,когда я разбирал карбюратор то не обнаружил отсекающей пластины на жиклерах.она ведь не причина?
Сообщение отредактировал DronDulet: 01 December 2016 - 16:42
#5 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 02 December 2016 - 11:22
- Не засорен ли игольчатый клапан ?
- У 2ЕЕ уровень в камере не регулируется вроде бы...
- Несколько раз видел как перепутывают входной и выходной бензиновый штуцера, попробуйте
поменять местами шланги подачи и обратки
#6 ОФФЛАЙН   DronDulet
DronDulet
  • Cообщений: 11
    опель
Отправлено 02 December 2016 - 12:25
Шланги менял,подключенно правильно.а как можно проверить бензонасос?может он на повышенных оборотах не качать как нужно?
Сообщение отредактировал DronDulet: 02 December 2016 - 12:26
#7 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 03 December 2016 - 12:57
да, разумеется может не качать как надо. проще всего взять на пробу другой насос, если есть, годится и слаботочный электрический от карбюраторных машин или мотоциклов. Но есть вариант попроще - временно частично перекройте обратку вставкой в шланг уменьшенного сечения - так, чтобы чуть-чуть сливалось, я ставил втулку с внутренним диаметром 1 мм
и ещё - проверьте, открывается ли вентиляция поплавковой камеры (сверху толстый такой воздушный штуцер), идет через электроклапан в бачок с углем.
Сообщение отредактировал mrTakker: 03 December 2016 - 12:59
#8 ОФФЛАЙН   DronDulet
DronDulet
  • Cообщений: 11
    опель
Отправлено 03 December 2016 - 19:25
Вся беда,что нет элктро клапана и бачка с углем тоже нет.вентиляция у меня пластиковая трубка из поплавковой камеры выпущена над камерами.просто дырка в поп.камеру.с обраткой завтра попробую,отпишусь по итогу.насос у меня механический
Сообщение отредактировал DronDulet: 03 December 2016 - 23:52
#9 ОФФЛАЙН   DronDulet
DronDulet
  • Cообщений: 11
    опель
Отправлено 03 December 2016 - 23:47
Сообщение отредактировал DronDulet: 03 December 2016 - 23:50
#10 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 04 December 2016 - 12:47
бензонасос я бы заменил - неоригинал стоит копейки. но можно и нормальный купить типа пирбурга (они мембранные, но оригинал живет оч долго)
ну это больше для профилактики, коли у вас с подачей порядок
первое, что нужно сделать - выбросить крышку трамблера (распределителя зажигания).
не знаю как на опеле, но на 102м моторе мерседес - это расходник.
очень большая вероятность что причина в этом.
второе, смотрите проводку на катушку зажигания. у меня врезались в провод установщики сигнализации. потом все это дело окончательно сгнило и я встал на трассе)
#11 ОФФЛАЙН   DronDulet
DronDulet
  • Cообщений: 11
    опель
Отправлено 04 December 2016 - 22:25
Судя по топливному фильтру с подачей порядок. Сегодня приглушил обратку,проводку смотрел,шевелил, Проблема не ушла.
На крышку трамблера не похоже,холостые и когда обороты поднимаешь на месте все нормально. Иначе наверно троило бы, плохо заводилась, а так просто берет и глохнет. Да и снимал ее сегодня вроде все нормально.контакты не обгоревшие уголек на месте.
Зажигание кстати электронное может там собака зарыта?
с катушкой поясните...если сопротивление 0 между контактами(а должно +- 0.5-2 ом) то машина вообще должна или сможет  работать? Пишут что она греться должна,
куда еще копать?
Сообщение отредактировал DronDulet: 04 December 2016 - 23:17
#12 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 05 December 2016 - 00:29
ее выбросить надо вместе с бегунком, а не снимать-ставить))
#13 ОФФЛАЙН   timus
timus
  • Cообщений: 115
    w201
Отправлено 07 December 2016 - 08:41
Обратил внимание на сопротивление позиционера. При закрытой дроссельной заслонке в режиме ХХ, сопротивление должно быть около 500 Ом. Возможно ЭБУ не видит в каком режиме работает двигатель.
Сообщение отредактировал timus: 07 December 2016 - 08:46
#14 ОФФЛАЙН   DronDulet
DronDulet
  • Cообщений: 11
    опель
Отправлено 08 December 2016 - 01:21
Неправильно написал еще раз измерял.открытая 0.25кОм.закрытая 1.73кОм а сравнивал отседа http://www.audi-club...ic.47794/page-2
#15 ОФФЛАЙН   timus
timus
  • Cообщений: 115
    w201
Отправлено 08 December 2016 - 17:05
Похоже на низкий уровень топлива в поплавковой камере. Уровень не регулируется, возможно игла с поплавком туго двигаются. Либо бензонасос сдох.
#16 ОФФЛАЙН   DronDulet
DronDulet
  • Cообщений: 11
    опель
Отправлено 10 December 2016 - 10:18
Заказал насос.
#17 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 10 December 2016 - 10:59
проблема на 99% в электрической части - либо распределитель с бегунком, либо проводка, либо коррозия где-то.
документы все в интернете есть, что мерить и где. мультиметр в руки и вперде.
упрямства если честно не понимаю, менять все подряд, не имея точного диагноза
#18 ОФФЛАЙН   DronDulet
DronDulet
  • Cообщений: 11
    опель
Отправлено 11 December 2016 - 09:50
Проверил два раза на искру и на подачу. Газовал на месте в момент когда заглохла искра на свече была.а если смотреть в первую камеру то бенз перестает литься и глохнет.  Располовинил карб, уровень в поплавковой камере на самом дне.Исходя из этого сделал вывод что дело в подаче.
Dimastiy была бы электрика проблема проявлялась не периодически.я ж говорил выезжаю из гаража и глохну на одном и том же месте.
Там с прокладками на бензонасосе заморочка,надо толщину подбирать как то....
#19 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 11 December 2016 - 11:52
вы можете сколько угодно мне про это рассказывать но суть я описал выше. вы ничего не выяснили только гадаете.
у меня было три таких мотора с таким карбюратором и что где ломается я знаю
в общем, дерзайте раз слушать никого не хотите))
#20 ОФФЛАЙН   DronDulet
DronDulet
  • Cообщений: 11
    опель
Отправлено 11 December 2016 - 20:25
Я  слушаю))  завтра отпишусь если успею поставить
