Питание подсветки приборов на W124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Андрей_
Андрей_
  • Cообщений: 14
Отправлено 31 August 2007 - 16:52
Подскажите, пожалуйста, у меня W124, 86 г.в., 102 двиг., как на нем запитать подсветку панели? Предыдущий хозяин сказал, что там питание не подведено, надо от АКБ провод провести. Так ли это? И надо ли снимать саму приборную панель?
W124, М102 230Е, KE-Jet, катализатор, лямбда-зонд, 4РКПП, 1986 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 August 2007 - 16:56
Подсветка ручек печки работает ? И что значит питание не подведено ?
На самой приборке сзади предохранитель на подсветку имеется. Выглядит как патрон лампочки, красного цвета.
Сними приборку, проверь.
#3 ОФФЛАЙН   Андрей_
Андрей_
  • Cообщений: 14
Отправлено 31 August 2007 - 17:00
Нет, ручки тоже не подсвечиваются. Аварийка светится только когда мигает.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 August 2007 - 17:08
При ответе нажимай кнопку "быстрый ответ" или "ответ" внизу страницы, не внизу поста - тогда предыдущее сообщение цитироваться не будет.
Предохранитель в приборке ищи и меняй. На всякий случай ручку яркости подсветки (левая на приборке) покрути.
И ходи в "личные данные" сверху, найди слева "изменить подпись" - там про машинку напиши.
Тогда как у всех снизу твоих сообщений подпись появится.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 August 2007 - 23:34
Андрей_
Молодца, с подписью разобрался. Только систему впрыска допиши ( КЕ-Джетроник у тебя). Если есть катализатор, лямбда - тоже озвучь. Тебе же самому и пригодится, если возникнут вопросы по впрыску.
И отпишись, когда разберешься с подсветкой.
#6 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 01 September 2007 - 12:58
Бывший хозяин - мудаг. Питание подсветки идёт с ноги К центрального переключателя (серо-фиол) на блок контроля ламп, далее на щиток (нога 13 круглого разъёма), прикуриватель и радио. Т.е. яркость их не регулируется. В щитке, пройдя через регулятор, поступает на лампы щитка и выходит в виде серо-синего провода на квадратном разъёме (нога 2). Далее этот провод идёт на разветвитель Х6 - колодочка с двумя винтиками и кучей серо-синих проводков позади радио. Начать удобнее со щитка - отцепляем круглый разъём, включаем габариты и смотрим, есть ли 12 вольт на его 13 выводе. Если есть - копаем в сторону щитка, нет - в сторону переключателя. Предохранителя в этой цепи нет (фсмысле есть только в самом щитке, описанный Зомером).
Сообщение отредактировал теоретик: 01 September 2007 - 13:01
#7 ОФФЛАЙН   Ferz
Ferz
  • Cообщений: 5
Отправлено 04 September 2007 - 21:01
+1 Доходчиво и понятно!!!
W124, 200D
