Номера гидроблоков АКПП 4 серии.
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 01 December 2016 - 12:21
Доброго всем времени суток.Просьба не посылать в поиск и в темы по АКПП.Перечитывать миллион бесполезных комментов абсолютно нет времени.Да и прочитал уже %80.Ситуация такая.Коробка 722.400 стоит на W124 двиг М102 2.3.С момента покупки и  начала эксплуатации обнаружился один неприятный проблем.При холодном масле и движении на четвертой передаче накатом(на ХХ) коробка скидывает на 3 передачу.Скорость примерно от 70-100км. При прогреве масла(через 10-15 км)трабл исчезает.Под подозрение естественно попал гидроблок.Купил Б/у коробку 722.411,переставил гидроблок.Стало еще хуже.Теперь сброс с 4й на 3ю происходит так же,но от температуры масла не зависит.
Отсюда возникают два вопроса тем кто в этом хитрожопом механизме понимает.
№1 не соответствующий гидороблок коробке (какой тогда должен стоять на 722,400)
№ 2 Износ центробежного регулятора.
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Reinhard: 01 December 2016 - 12:23
W126 280SE М110.985 К джетроник 1984г В процессе реставрации
W124 230E 102.985 пирбург 2ЕЕ 1988г
BMW Е34 525i М20 Мотроник 1.3 1989г продан
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 December 2016 - 23:20
для начала, коробка не соответствует мотору.
а номера блоков клапанов на коробках 400, 408 и 411 одинаковые 2012702815.
#3 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 04 December 2016 - 06:36
В чем разница между 408 и 400,411 коробками?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 December 2016 - 11:52
у них разное количество фрикционов в пакетах и на 408-й стоит свой бублик. он больше чем на 400-й и 411-й.
#5 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 04 December 2016 - 12:29
Как он может быть больше.если колокола одинаковые? Получается что сильно принципиальной разницы нет, 408  рассчитана на немного больший крутящий момент.Кстати говоря на моей 400 коробке стоял блок с номером 2012707007 напечатанный краской.А отлитый номер 1262772901
#6 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 04 December 2016 - 16:17
Нашел.Какой то козлопетух поставил блок от 722.403 дизельной коробки.
Сообщение отредактировал Reinhard: 04 December 2016 - 16:53
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 December 2016 - 20:06
номер 126ХХХХХ это номер корпуса клапанов. он стандартный. а начинка под разные моторы отличается, что отображено в номере отпечатанном краской.
бублики разные. на коробках под двухлитровый они маленькие, под 2.3 значительно больше.
#8 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 04 December 2016 - 20:08
Получается и маховики разные?
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 December 2016 - 21:33
нет, маховики и посадочные места бубликов одинаковые.
#10 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 04 December 2016 - 22:01
sheremet,у меня на 102.980 стоит 722.400.Чем это чревато?
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 December 2016 - 23:44
сдохнет коробка раньше
#12 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 04 December 2016 - 23:59
Понял,спасибо.
А можно оттянуть кончину,или менять?
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 December 2016 - 00:07
Понял,спасибо.
да уж пусть помрёт...
а пока ездит, потихоньку подыскивать правильную замену.
#14 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 05 December 2016 - 00:10
А какая правильная? Кроме 722.122?
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 December 2016 - 00:22
401 и 408
#16 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 05 December 2016 - 00:41
401 и 408
Задаю много вопросов,но раз начал,нужно задать еще один.)
Какое правильное передаточное редуктора заднего моста мне подобрать под 401 и 408?
Сейчас стоит 3.58,не очень скоростной для 400-ой АКПП.
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 December 2016 - 01:43
это правильный редуктор для этой машины. в качестве альтернативы, если машина  основном пользуется в городе, можно поставить 3.69.
#18 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 05 December 2016 - 08:25
Спасибо!
Больше вопросов не имею)
#19 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 05 December 2016 - 08:44
Если верить каталогу разное количество только на заднем ходу И то на 400 и 411 с номера 673441 пошли 4 диска вместо трех .Остальные кишки такие же.Разница в гидроблоках.На 400й и 411й коробке номер блока 201 270 2615 а на 408й 201 270 2815.Возникает предположение,что различия блоков  в основном в регулировке давления при полностью открытом дросселе.
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 December 2016 - 12:12
по применимости ерс выдаёт один блок на все три коробки.
