Mercedes ом.601 подскажите длину щупа
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 10 January 2017 - 03:28
Всем привет. Парни есть проблема, мерс w-124 двиг ом.601, прикупил недавно и оказалось что щуп измерения уровня мот. масла не от него ( красная трапецевидная ручка). Блин, поменял мот. масло, залил 6 литров, на старом щупе сделал метку, но это временно, на глазок))6010100972.jpg . У кого двиг. 601 или если есть щуп с черной круглой ручкой для измерения уровня мот. масла - измерьте длину щупа от упора ручки до первой метки max. и до метки min. Если не сложно.))
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 10 January 2017 - 08:03
До вечера потерпи!6 дитров это как раз максимум!больше не надо
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 10 January 2017 - 10:58
от упора до максимум 47,7 см до минимум 50,6 см
#4 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 10 January 2017 - 11:11
спасибо добрый человек, вечером пойду проверю))
#5 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 10 January 2017 - 11:46
так в том то и дело, масло залил запил на щупе сделал, поездил проверил уровень, а он стал больше на 5-8мм
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 10 January 2017 - 23:18
5-8мм это при абсолютно равных параметрах замера?
Может передок чуть в наклон был и мерил при разной температуре масла
#7 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 10 January 2017 - 23:53
все ок. спасибо великодушное))) щуп свой переделал, метки выточил, оказалось что  уровень как раз около макс. думаю повысился из-за перелива соляры или хрен знает, покатаюсь понаблюдаю, щуп то теперь есть)))
а уровень больше стал примерно на 5 мм, сегодня проверил, а до этого делал засечку после неоднократных перепроверок, а или вот еще вариант заливал масло холодное и оно не полностью стекло, а в гараж приехал на горячем, ну и уровень слегка поднялся)
и засечку делал не прогревая движки, но не в этот же день,
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 January 2017 - 08:55
Из-за этого и разница. Уровень нужно мерить на прогретом моторе, через 5 минут после остановки.
Велик colnago  :wub:
