Печка дует холодным на ходу
Отправлено 01 December 2016 - 22:10
W220 S320CDI 2005г
Отправлено 01 December 2016 - 22:20
Термостат проверять
Вроде держит нормально и греется тоже в норме.
W220 S320CDI 2005г
Отправлено 02 December 2016 - 17:14
Смотри шланги вход и выход из печки,должны быть горячими оба,если хоть один холодный,искать причину.
Отправлено 02 December 2016 - 21:59
Как проверил? может печь забита или воздух еще может заслонки
заказал новый термостат
как подобраться? много крутить?)
Забитая печка,поток ОЖ слабый .При слабом обдуве радиатора печки на ХХ теплая,при сильном обдуве в движении остывает и дует холодным.
как один из вариантов
А у ТС есть моторчик который гоняет ОЖ на пример как на w124
есть,работает
W220 S320CDI 2005г
Отправлено 02 December 2016 - 22:38
На моем 124 всё проще выглядит,чем на 202))).Попробую по фото.
Справа по ходу автомобиля выход из печки,должен быть горячим.На фото обвёл красным.Стрелка в левой части по ходу автомобиля-там ищи вход в печку,идёт патрубок от ГБЦ,примерно под лобовое,в салон к радиатору отопителя..Достаточно для начала померять выход из радиатора отопителя(печки),он должен быть по температуре ,как верхний патрубок радиатора при полностью прогретом двигателе до рабочей температуры.Владельцы 202 пусть поправят,если что не так.
Отправлено 03 December 2016 - 13:25
pic_0.jpgСправа по ходу автомобиля выход из печки,должен быть горячим.На фото обвёл красным.Стрелка в левой части по ходу автомобиля-там ищи вход в печку,идёт патрубок от ГБЦ,примерно под лобовое,в салон к радиатору отопителя..Достаточно для начала померять выход из радиатора отопителя(печки),он должен быть по температуре ,как верхний патрубок радиатора при полностью прогретом двигателе до рабочей температуры.Владельцы 202 пусть поправят,если что не так.
Спасибо,сегодня погляжу.Правый шланг вчера был холодный вроде,а сзади мотора не трогал.
W220 S320CDI 2005г
Отправлено 03 December 2016 - 14:27
На этом шланге должны стоять один или два электроклапана,в народе "яйца".Попробуй снять с них штекера,клапана автоматически откроются, и проверяй печку.Если пойдёт нормальное тепло,значит проблема в управлении электроклапанами,если не поможет,надо искать механическую причину .Будем надеяться,что предхозы не злоупотребляли герметиком для радиаторов.
- BENZINTDI это нравится
Отправлено 04 December 2016 - 16:37
На w202 на машинах без кондея центральные сопла горячим (теплым) воздухом дуть никогда не должны! Дуют горячим только боковые сопла (направленные на дверные стекла). На машинах БЕЗ КОНДЕЯ так предусмотрено конструктивно!
А из центральных сопел дует холодом, потому что зимой заслонки надо закрыть вручную (сбоку сопел рычажки). Центральные сопла просто соединены с улицей и все. (как на ВАЗ-2107)
Сообщение отредактировал роман с180: 04 December 2016 - 16:40
- Said_sl это нравится
Роман Е200
Отправлено 04 December 2016 - 19:51
Это понятно.Только у человека не дует из печки теплом.Правый шланг(со слов владельца)холодный,а это отсутствие циркуляции ОЖ в радиаторе отопителя,центральные сопла никакого конструктивного отношения к этому не имеют.
