Помогите не работают 1 и 2 цилиндры
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Олег5555
Олег5555
  • Cообщений: 1
Отправлено 02 December 2016 - 21:18
Товарищи помогите уже месяц колупаюсь, а толку ноль.
190 мотор 2.0 102 когда его купил стоял к-джетроник мотор заливало расход 50л дым как с паровоза, решил поставить карб и гбо 2-поколения, переварили впускн коллектор, поставил солекс (ваз 2108) и гбо.
Проблема такая 1 котел не работает, 2 работает с перебоем, 3 и 4 без проблем работают как на газу так и на бензе.
Проверил: подсоса воздуха в коллекторе-нет, свечи и ВВ провода-менял, крышку трамблера-менял, датчик коленвала и катушку сегодня заменил, компресия 10.5кг, метки грм-стоят четко, клапана открываются и закрываются. когда купил ее она работала перебоем но тогда ее явно заливало, сейчас не дымит.
Подскажите что может быть еще пожалуйста, сегодня забрал ее с сто сказали что не знают что с ней.
#2 ОФФЛАЙН   әбілсейіт
әбілсейіт
  • Cообщений: 33
    w201
Отправлено 04 December 2016 - 00:58
искру на свечах проверяли, может на маховике пластины погнулись
#3 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
    W124 200Е, W124 230E
Отправлено 04 December 2016 - 10:11
Первое что бы я сделал определил бы из-за чего именно нет воспламенения - система зажигания или условия сжатия в цилиндре (ну и топливо напоследок), для этого ИКС (индикатор качества смеси) неплохо бы ввернуть в неработающие котлы и посмотреть что там творится. Для сравнения перекинуть провода с рабочих цилиндров на 1 и 2 и наоборот просто на пару секунд чтобы воспламенение увидеть, посмотреть что изменится. Свечи мокрые в неработающих цилиндрах ?
Сообщение отредактировал esolate: 04 December 2016 - 10:17
#4 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 05 December 2016 - 10:43
Бегунок может быть пробит или в обрыве , на обрыв проверить тестером, должен показывать в районе 1 ком, искра должна быть четкая не размытая, удачи! Провода 1и 2 местами не перепутанны? Ну всяк бывает .
Сообщение отредактировал zsz: 05 December 2016 - 10:45
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 05 December 2016 - 23:53
Компрессия ровная ?
